标题: 求教!!!三星X11不开机 [打印本页]
作者: 蓝天001    时间: 2011-11-4 12:47
标题: 求教!!!三星X11不开机
三星X11,版号BA41-00695A接电按开关无反应。测量有3.3V无5V,开机电压只有0.25V。MAX8734A 19PIN有5V电压产生,但是16PIN没有开启MOS管的信号。换了几个MAX8734A都是一样的。还有开机电压是怎么来的,跟5V电压有没关系?现在没头绪了。请遇到过和懂的师兄指点迷津。新手在此先谢了。
作者: 龙行天下锕    时间: 2011-11-4 13:06
查南桥 看看有没有问题
作者: sxwuhui3    时间: 2011-11-4 13:27
三星的机子就不好修,指点你一下吧,不要修8734了,看看图纸,你就明白了。
作者: fppbqy    时间: 2011-11-4 13:32
南南桥有问题呀,换一个试下
作者: 蓝天001    时间: 2011-11-4 13:45
我也有点怀疑南桥,就是不晓得南桥会影响到开机电压。
作者: 蓝天001    时间: 2011-11-4 15:57
换南桥芯片需要看芯片的第二排数字吗?也就是要换的这个芯片是:第一排是NH82801GBM,第二排是F649LA15,我在料板上找了块,第一排一样,第二排是L645LA05,这两块芯片可与互换吗?
作者: liuli890212    时间: 2011-11-4 16:00
是82801GBM就行
作者: 蓝天001    时间: 2011-11-4 16:03
谢谢,换上试试
作者: 蓝天001    时间: 2011-11-4 17:32
南桥换了,还是老样子。开机电压0.25V,无5V电压。取了南桥开机电压为0V。
作者: 蓝天001    时间: 2011-11-4 17:34
我来认错,我测错开机电压了。开机电压是有的,3.3V。
现在这种情况主要查那部分啊?求思路。
作者: 业余电脑    时间: 2011-11-12 20:32
最好去买个图纸来修吧,修好了也要赚不钞票的啊
