标题: 请教显示器按钮问题 [打印本页]
作者: xiaojun963    时间: 2011-11-4 12:32
标题: 请教显示器按钮问题
一个飞利浦液晶170V按钮坏了,不时自动调节,因为买不到五个角的按钮换,请教一下能不能把上下左右四个按钮去掉,显示器能照常用吗?
作者: 修板菜菜菜    时间: 2011-11-4 12:36
没看到你说的这个按钮的样子,不好说。但是,你仔细观察一下,肯定至少有一个是接地脚,可不接,所以是可以配上的。
作者: jing371    时间: 2011-11-4 12:49
常用按键就两组常开触点。
作者: 小张不上当    时间: 2011-11-4 13:47
轻触式开关呀,家电维修点都有的卖的吧?
作者: xiaojun963    时间: 2011-11-10 20:36
我们这里只有四人角(就是四个焊角的)卖,没有五个角按钮(五个焊角)卖.
