喝水的 THINKPAD E420 I5机器 求助!!
我爱小芳
2011-11-4 12:30
一台联想专卖店送过来的机器说是进水的,拆开后触摸板下面是有进水的痕迹,洗干净后测各个电感对地阻值,其中两个电感的组值为0,拆下这两个电感的上下管测量还是欧,而且其中的一个上管直接导通击穿!测了一下USB对地阻值 一对是5百多另外一对只有60左右,再测量HM65附近的电感都是0欧 用CF-260拆了HM65下来(讨厌的黑胶)后两个电感不短路了,但是还有一个电感阻值偏低,只有36欧姆,用烧鸡大法加了3.3V的电压后摸到了BIOS发烫,拆下后电感阻值回升到了5百多了,现在问题就是我没有这个机器的BIOS ,还有这个机器的图纸 是 LLW-1基地里面这两个都没有呢,我用钱想在淘宝网上面买图纸都买不到,那位老大做下好心给我一份这个机器的图纸和BIOS呢?由于机器太新了,我都没有什么把握修好,叫专卖店的发回维修中心报价 2K5 换的话要4K左右!客户根本接受不了,买全新的价钱了!大家都帮忙找一下吧!!
cdhx
2011-11-4 12:47
这个机器谁有啊。呵呵
我爱小芳
2011-11-4 15:59
cdhx 发表于 2011-11-4 12:47
这个机器谁有啊。呵呵
难道你有??
我爱小芳
2011-11-7 10:32
谁有的啊!!!我自己顶上去啊!!!
