标题: 【求助】宿舍局域网集体掉线!! [打印本页]
作者: 澄净的屁    时间: 2011-11-4 11:33
标题: 【求助】宿舍局域网集体掉线!!
最近宿舍局域网集体掉线的问题一直困扰着我们,宿舍用的ADSL接有线TP-link带4台笔记本上网。
之前一直没有出现过这个问题,就是近两个星期,网络时不时出现“大卡”,四个人集体掉线一分钟左右,然后又连上。具体表现为:
掉线期间网站打不开(我用的遨游浏览器,提示“域名无法解析”);
QQ有时不会掉线,但信息无法收发(可能是断线时间没有达到QQ的阈值,所以没有显示QQ掉线);
网游掉线(魔兽世界);
游戏平台大卡,延迟突然很高(5000ms以上),但是卡完了并不会加速什么的。
硬件情况是这样的..
整套设备在今年六月遭受过一次雷击,击穿了我的网卡(可以开机,但是开机找不到网卡,不是硬件无法识别,是根本没有网卡),其他几个人的网卡都还能用;局域网还在,说明TP-link还能用;直接连猫无法上网,说明猫坏了。在修了网卡,更换了猫之后一直使用到现在。
各位大大能不能给看看这是什么毛病啊...
还有点能提供的线索,但是我感觉用处不大,就是:学校里一般都用校园网,但是校园网玩网游很卡,所以我们寝室就开通了ADSL,用网通的网。然后,我的电脑插校园网端口的那根网线时,我的移动硬盘只能识别2个盘符(一共有四个,当时在用校园网下载,下载速度为10M左右,空载的时候没试过能不能识别移动硬盘);但是插TP-link那端的网线时,就可以识别4个盘符。我感觉我的USB也坏了,因为曾经短接过USB的电源和地
作者: 澄净的屁    时间: 2011-11-4 11:38
说明:我们几个约定,在有人打游戏的时候,是严禁使用P2P的,包括P2P下载和P2P视频。如果打游戏的人提出“卡”,那看视频什么的也不允许。
作者: 282479264    时间: 2011-11-4 11:44
这个也不好说什么 !  可能是电信公司的问题  也有可能是路由 MOD问题  一切皆有可能  建议楼主排查
作者: as502    时间: 2011-11-4 12:18
路游不稳定,可以尝试换换 还有排插(这个可能性小,总之这个我试过)
啄一排```
作者: 澄净的屁    时间: 2011-11-4 14:18
啄一排```
其实我还是比较怀疑是不是自己的电脑网口一直没修好,导致从我的网口出来的信号不稳定,反冲给路由,造成故障。有没有这种可能性呢?
我电脑6月份被雷击,8月份的时候,直接用网线跟别人的笔记本联局域网,结果一插上网线,对面电脑就挂了了...是蓝屏还是掉电重启,我记不清了,反正挂了,而且试了好几次都这样
作者: pzhg    时间: 2011-11-4 15:03
关掉集成网卡,更换成独立网卡,试一下。
作者: wo001    时间: 2011-11-4 20:52
关掉集成网卡,更换成独立网卡,试一下。
作者: deweision    时间: 2011-11-4 21:44
如果你怀疑自己的网卡有问题,那就换个独立网卡试下吧
作者: as502    时间: 2011-11-5 11:58
  那就是本机网卡啦 ,路由存在隐性暗病也说不定呢------
作者: 澄净的屁    时间: 2011-11-7 17:20
今天问了一下寝室的人,他们说我不在的时候也掉线...看来不是我的问题了。回头换个路由试试吧...谢谢啦~~
作者: 168电脑    时间: 2011-11-18 00:07
在掉线时建议你把猫和路由同时拔掉电源1分钟左右试试
作者: 开心的泡泡    时间: 2011-11-18 00:14
对头.那种小设备不可靠..有可能是小的交换.路由损坏后造成网络不稳定..跟换设备搞定..
作者: dqr8088    时间: 2011-11-18 13:12
路由的问题 可以选择升级固件 还有一种可能就是电信部门的封杀路由,看一下ping值稳定性如何
作者: 九州龙腾    时间: 2011-11-18 21:44
我 遇到过   经常掉线  换了个猫猫
作者: ASUS99    时间: 2011-12-15 15:37
看 掉线 时  。内网断了没呢 ,建议 单机拨号试试
作者: 范德萨    时间: 2011-12-15 15:41
换路由器试试
