查看: 6065|回复: 22
[显卡维修]
9600GT显卡显存通道问题——杯具Ends
发表于 2011-11-4 11:09:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己的显卡 铭瑄9600GT 256BIT 512M DDR3玩着玩着 黑了 重启就花了
没办法 拆下来 清灰 加焊BGA
好了一点 但还是花
用MATS扫显存
A32-A39 B00-B63报错
图上的M2 M3 M4 M7都已经重新植球了
现在就是搞不清楚 A32-A39 B00-B63是哪几颗显存
9600GT的资料又查不到
加油  发表于 2011-11-24 08:24
在努力努力,肯定能行的。显卡的话,先加焊加焊吧。  发表于 2011-11-19 20:52
报错是 M5 M7 M8  发表于 2011-11-4 13:08
重植GPU吧 这么多报错  发表于 2011-11-4 13:05
参与人数 2下载分 +18 收起 理由
PURE布 + 10 楼主用血的教训告诉我们重植的时候不能溜号
探索者不忍 + 8 新手鼓励一下,虽没有成功。
发表于 2011-11-4 11:18:59 | 只看该作者 �
M5,M8,试下。
发表于 2011-11-4 11:19:31 | 只看该作者 �
9600你用什么版本测,估计你用错软件了吧
发表于 2011-11-4 11:23:21 | 只看该作者 �
讯维网出的显卡维修书 自带的批处理
哪里买的,我怎么就没找到麻烦你告诉我哪里买的  发表于 2011-11-20 11:38
发表于 2011-11-4 11:31:02 | 只看该作者 �
我怕是 M2 M3 M4 因为这几颗显存重新植球过
M1 M2是A通道 M3 M4是B通道 M5 M6是C通道 M7 M8是D通道 这样对不对?
M5M6M8这三颗,重新做颗粒。  详情 回复 发表于 2011-11-4 13:32
发表于 2011-11-4 11:34:11 | 只看该作者 �
M5、M8、M7 ,先重植,估计GPU出现通道问题,若GPU加焊过还这样,重新植看看。如怀疑显存坏,你可以把M1 M2 M3 与M5 M7 M8替换试验,GPU的问题居多。
发表于 2011-11-4 11:35:36 | 只看该作者 �
M1 M2是A通道 M3 M4是B通道 M5 M8是C通道 M7 M6是D通道 这样对不对?(BS一下MX 位号这么乱)
因为看到 M1 M2; M3 M4; M5 M8; M7 M6;之间有线连着
但A B C D是顺时针还是逆时针?
哪位大侠指导一下啊
发表于 2011-11-4 12:14:14 | 只看该作者 �
我也想知道这个有时候真搞不清楚持续关注
发表于 2011-11-4 13:09:46 | 只看该作者 �
我也想知道这个有时候真搞不清楚  用人软件
看不出来吗
发表于 2011-11-4 13:32:34 | 只看该作者 �
M5M6M8这三颗,重新做颗粒。
发表于 2011-11-4 13:35:07 | 只看该作者 �
这样的显卡我加焊过几个GPU都一点效果都没有,直接换显存颗粒
发表于 2011-11-4 13:52:10 | 只看该作者 �
M6 M7是A通道, M5 M8是B通道 ,M3 M4是C通道,M1 M2是D通道.每个通道的第一块芯片地址位是0---31,第二块芯片地址位是32---63.
这样楼主知道是那个芯片的问题了吧?
发表于 2011-11-4 19:08:44 | 只看该作者 �
最后杯具了.....重做BGA  焊盘掉了15个
还好 大多数是空点 只有一个 费了半个小时补上了
碰到这种大芯片的 用吸锡线的时候一定要注意啊!
一要加多一点助焊剂 二是烙铁温度稍微高一点 三是拖的时候要小心 拖不动的话不要硬扯
后来更杯具的事情发生了!
用直接加热钢网 加热中间位置时 一时走神了
回头再看 锡球没什么变化 继续加热 忽然 啪 啪 两声——完了!
芯片爆了! 只能当玩具了!
一是 做芯片的时候一定要专注!不要开小差 不管你做过多少芯片
二是 大芯片最好直接上BGA机器
这次就当交学费了!{:soso_e102:}
而且我从来不用吸锡线,拿个普通烙铁头磨平拖,清理效果很好而且绝对没有点焊盘的情况发生,不过每个人用的方法不同,不能一概而论  详情 回复 发表于 2011-11-20 11:21
G94很耐温的丫!重复拆焊几次一般都不会有问题的,温度高了吧?  详情 回复 发表于 2011-11-20 11:18
9600GT的芯片耐热是非常高的 这种芯片都爆了那其他的更是困难  发表于 2011-11-4 22:46
我感觉植株是个非常轻松的事情 只要能安全拿下芯片就代表成功了99%  发表于 2011-11-4 22:45
发表于 2011-11-4 19:16:21 | 只看该作者 �
版主 这能加分吗?
发表于 2011-11-19 10:26:19 | 只看该作者 �
作bga要特小心阿
发表于 2011-11-19 20:18:15 | 只看该作者 �
呵呵  继续在努力吧
发表于 2011-11-19 20:24:43 | 只看该作者 �
最好还是上BGA
发表于 2011-11-19 21:22:36 | 只看该作者 �
这显存是最好植株的了。
发表于 2011-11-20 11:18:07 | 只看该作者 �
碰到这种大芯片 ...
发表于 2011-11-20 11:21:59 | 只看该作者 �
碰到这种大芯片 ...
