标题: 联想长条电源 点不亮机器 [打印本页]
作者: 2352532    时间: 2011-11-4 11:06
标题: 联想长条电源 点不亮机器
联想长条电源 点不亮机器 12输出 只有11.1V 其他的 还没测    能说下这个电压正常不???
作者: syskeymax    时间: 2011-11-4 11:35
{:soso_e100:}这个电压差问题不大!
作者: huqiang8686    时间: 2011-11-4 13:33
11V不正常、你再测下5V 3.3V 估计也不正常
作者: 2352532    时间: 2011-11-4 14:34
3V 5V的电压都是正常的      只有12V的电压低了点
作者: stbiao    时间: 2011-11-5 18:20
你换个电源试试看不就知道是不是电源的问题了。
作者: 星星雨    时间: 2011-11-5 18:49
有的电源是要带负载的,接个光驱或坏硬盘试一下。看电压有无变化。
作者: 浪尖上玩时尚    时间: 2011-11-6 10:09
作者: xiaoxihack    时间: 2011-11-6 11:28
看看两个大电容有没有问题
作者: 4jx4    时间: 2011-11-6 11:30
电压差不多主要得看下它的带负荷能力
