标题: 师傅说,显卡BGA后记不能玩大型游戏了,比如CF,这话对吗? [打印本页]
作者: 448578701    时间: 2011-11-4 10:50
作者: 309794592    时间: 2011-11-4 10:51
我修了一台1420  重做了, 一个月就回来了  他还说他只玩CF  哇靠
作者: 风雨前行    时间: 2011-11-4 10:58
哇靠
作者: Y50201296    时间: 2011-11-4 11:03
有细是修了不能玩大型游戏。就只有换个吧
作者: aaaeight    时间: 2011-11-4 11:19
换改良显卡吧,再把散热做好,就跟新的没区别啊!也是我师傅说的。
作者: aiya207    时间: 2011-11-4 11:34
不是不能玩CF,别的大游戏也不能玩
作者: 冬羽    时间: 2011-11-4 11:49
不对吧,,显卡就是用来玩游戏的,,,当然不玩寿命更长。。
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-11-4 12:03
主要是做后热性能下降,散热跟不上
作者: pc111    时间: 2011-11-4 12:09
  最好不要
作者: hongriweixiu    时间: 2011-11-4 12:21
楼主说的也不是不能玩。就说说毕竟是修过了,最好少玩。这有能保证显卡寿命长些。
作者: 黄大仙是我    时间: 2011-11-4 12:21
工艺问题吧
作者: sheyuwen    时间: 2011-11-4 12:40
,是哦,,,,
作者: wuaook    时间: 2011-11-4 12:49
FPS是游戏估计吃显卡吧温度飙升,虚焊了
作者: adonisxul    时间: 2011-11-4 12:57
我觉得不会.....
作者: jing371    时间: 2011-11-4 12:57
应该是的。我一般是采取更换改良型显卡,这样才能完美。
作者: 448578701    时间: 2011-11-4 20:14
那机器配置如何?
作者: 448578701    时间: 2011-11-4 20:15
改良显卡哪有的卖?便宜吗?
作者: ycht    时间: 2011-11-4 23:03
可以玩,坏了再修,送钱。
作者: aaaeight    时间: 2011-11-5 10:04
448578701 发表于 2011-11-4 20:15
改良显卡哪有的卖?便宜吗?
不是所有的显卡都有改良的,都是有问题的才有改良的,比如HP的笔记本只要是显卡问题的话,一般都建议换改良的。当然,改良的要比原装的贵点。你可以加笔记本配件维修群啊,那里都有的。
作者: 诚实-维修    时间: 2011-11-5 10:27
最好不要玩哦。玩了又要修。
作者: 大明电脑    时间: 2011-11-5 10:46
我这一般都是直接换改良。换完一样玩
作者: 直接点    时间: 2011-11-5 11:01
不换新的就不要玩了
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-11-5 11:13
加焊,重置的都不保险,想玩游戏什么的,就换改良版本,散热改常转就OK了
作者: yulang95    时间: 2011-11-5 11:20
不是所有的都不能玩的 啊    只要做好散热问题也没问题的
作者: 周伟儿    时间: 2011-11-5 11:37
没听说过,只要散热做好就没事,我的9600gso  bga后总玩辐射3,半年了也没事,bga后我加了个加勒比海。。。。。。。。。。。。
作者: 闲来聊聊    时间: 2011-11-5 11:40
他的意思是没换显卡,如果更换成改良版的是没得问题的。
作者: 赵景    时间: 2011-11-5 11:43
直接加焊的肯定是这样!!!
作者: cjd123    时间: 2011-11-5 15:27
自己用的DV2000的机器,以前没用改良的显卡,经常性的坏,最后换了个改良的,到现在用了一年多了没出过一次问题。
作者: 东竹    时间: 2011-11-5 15:33
散热跟不上
作者: 五保    时间: 2011-11-5 15:33
最好少玩一点大游戏,做过BGA后,如果客户钱多不怕修那随他玩
作者: 苍老师    时间: 2011-11-5 15:34
对的,返修率很高独显的。
作者: 维修本本》吕浩    时间: 2011-11-5 15:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: chenfanghuan    时间: 2011-11-5 16:19
我帮客户修了个TCL T51  故障是花屏,直接做显卡,开了一天机OK。。。客户取机时说要测机,玩起了大游戏,十分钟后。。。死机了。。。。客户硬是说修得不彻底,不买单。。无语啦。。。。
作者: 湖北小涛    时间: 2011-11-5 16:21
对头 不能玩 游戏  爱坏
作者: toshiba520    时间: 2011-11-5 16:51
显卡就是用来玩游戏的
作者: 每天水一分    时间: 2011-11-5 19:43
{:soso_e148:}我想说,玩CF发热貌似不怎么高。我记得一个多月前一个MM拿台华硕来,重做了显卡,玩剑网3的,(和我玩的是一个游戏),到现在都没返修。。。。。
作者: 豆腐刀    时间: 2011-11-5 19:47
我师付没有发过言
作者: 流浪的星星    时间: 2011-11-5 19:49
换升级的吧
作者: 副首相    时间: 2011-11-5 20:37
小游戏怡神,大游戏伤身
作者: 965610260    时间: 2011-11-5 20:48
  只能说玩3D游戏会增加显卡的发热量 继而导致显卡返修率高!!!!!!!
作者: chunyi123123    时间: 2011-11-5 20:54
笔记本设计的最初就是让人们能移动办公的,不是当台式机用来打游戏的,在好的本子你把他当游戏机用,都会挂,只是时间的问题
作者: 无误    时间: 2011-11-5 20:56
客户基本上都要玩游戏,所以容易坏
作者: 御猫    时间: 2011-11-5 21:06
最好不要玩哦。玩了又要修
作者: elianjj    时间: 2011-11-5 21:40
加焊过的630  一般也没有什么问题  可能会因为pcb板有问题 或是630本身问题导致脱焊
作者: jijiji    时间: 2011-11-5 22:24
不玩游戏可能性不大,最好得把问题解决了,换改良的要好点
作者: 江琳    时间: 2011-11-5 23:06
什么改良不改良,我们一天做好多,没几个返修的
作者: 许狄伟    时间: 2011-11-5 23:27
我觉得没有绝对的对和绝对的错,
作者: zhouhuailong    时间: 2011-11-6 09:22
大胆的玩 玩坏了再修
作者: 执着的追求    时间: 2011-11-6 09:28
准确的说这显卡做过之后不能再让它时常发热量过大了,不然会返修,所以说最好不要玩大游戏。
--------------------------正解
作者: happy123    时间: 2011-11-6 09:32
想玩就玩了啊,,坏了在修嘛,,啊哈
作者: 我是个小兵、    时间: 2011-11-6 09:34
对啊,那次有个客户修了显卡,第二天又拿过来了,他说他跑了一下3D就出问题了……
作者: 爱思洁    时间: 2011-11-6 09:41
chunyi123123 发表于 2011-11-5 20:54
笔记本设计的最初就是让人们能移动办公的,不是当台式机用来打游戏的,在好的本子你把他当游戏机用,都会挂 ...
客户玩游戏的很多 但是笔记本玩游戏 在不注意散热 很容易坏的  修好后  在玩 一般也挺不了多少时间
作者: 梦随心缘    时间: 2011-11-6 09:44
我觉得是有道理的。
作者: 网店高手    时间: 2011-11-6 09:56
呵呵,这个还要看RP了,现在天气冷了,应该问题不大
作者: 美林网络科技    时间: 2011-11-6 10:01
ycht 发表于 2011-11-4 23:03
可以玩,坏了再修,送钱。
难道你修的不保修吗??
作者: 影锋    时间: 2011-11-6 11:12
最好是少玩
作者: 448578701    时间: 2011-11-6 11:45
嘿嘿,不玩顾客就哭了
作者: ★IT民工    时间: 2011-11-7 18:04
CF 这个游戏也不行啊 ?那一般人家不是啥都不能玩了 只上上上网 玩玩网页游戏了,好像DELL630 显卡也有问题的
