标题: 又一 华硕P5KPL-AM SE V2.00 不触发 [打印本页]
作者: 鹏翔HL    时间: 2011-11-4 09:49
晶振有0.1V  0.2V      触发开关有3.3V      触发时 PSIN  PSOUT 都有高低跳变       RSMRST 有3.3V
IO:83627EHG-A
不解:73PIN---SUSB# 触发没有持续高电平  一直是低电平
           电池有电  一下板有时没有电  有时1点多V
看到某位大哥的帖子   大致一样     但说 挑起73PIN  后有高电平   那不就是说 SB 已经发了  但是被拉低了
不知是不是这样
懂上电原理的来看一下
作者: 金格    时间: 2011-11-4 10:06
好像73脚 最好不要挑起来吧  这个是slp_s3
作者: 601995580    时间: 2011-11-4 10:08
还可以啊借鉴一下啊
作者: 盱眙桂林    时间: 2011-11-4 10:47
电池电压!晶振波形!
作者: 盱眙桂林    时间: 2011-11-4 10:49
电池电压有时有,有时没有,挑起IO看看,如不行,加焊南桥
作者: 鹏翔HL    时间: 2011-11-4 11:18
io  换过了 座子也换过
作者: ycht    时间: 2011-11-4 20:52
换个南桥试试呗。
作者: 科技通讯fw    时间: 2011-11-4 23:14
73脚挑起后 ,是测量焊盘上的电压,不是测量IO的73脚 ,请搞清楚 ,因为此脚是南桥发给IO的slp_s3 信号。跳起后,如果焊盘上有3.3高电平 ,说明IO坏
如果还是低电平 ,那就是南桥工作条件不满足 或者桥坏了..........
作者: 鹏翔HL    时间: 2011-11-5 22:18
科技通讯fw 发表于 2011-11-4 23:14
73脚挑起后 ,是测量焊盘上的电压,不是测量IO的73脚 ,请搞清楚 ,因为此脚是南桥发给IO的slp_s3 信号。跳 ...
南桥的工作条件除了RTC、晶震、psout、psin、rsmrst还有哪些?
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid4514839
这样不就是说南桥已经发出,但后级拉低不对吗?
作者: 科技通讯fw    时间: 2011-11-6 10:52
3vsb vbat rtsrst# rsmrst# 晶振
作者: 我来了呀有人    时间: 2011-11-6 11:37
晶振打一下波形,有的话差下IO,最后南桥
作者: 4jx4    时间: 2011-11-6 11:58
不触发先看下待机电压有没,带大扫一下各供电负载有没问题,再测信号。
