标题: 联想F31A什么问题大家看看 [打印本页]
作者: 孤独流沙    时间: 2011-11-4 09:37
标题: 联想F31A什么问题大家看看
联想f31a,这样,十个就有九个是显卡问题,机子来时,背光亮,屏无显,以常规报价,换显卡
  `9 c7 H( r6 D换了一个,开机,还是一样,以为是屏线或屏,外接,如下图,马上重新换了一片,还是一样奇怪了,这下可以确定,不是显卡的问题,是什么问题呢,有谁见过?支支招,谢谢了
作者: hefeii    时间: 2011-11-4 09:49
类似的故障我遇到过,我也是换了显卡,显示是乱码,后来发现,是主板显卡PIN脚起了小包了,后来就换板了。
作者: dybjdwx    时间: 2011-11-4 09:56
显 K卡问题
作者: 板砖青年    时间: 2011-11-4 12:25
不会是显存的问题吧
作者: adonisxul    时间: 2011-11-4 13:02
我觉得还是显卡问题
作者: hnyhz2010    时间: 2011-11-4 14:03
联想有些型号的机器要用联想自己的配件,更时换小心点。
作者: yjp    时间: 2011-11-4 14:12
重做显存吧,像这样的花就是显存
作者: 赵仁海    时间: 2011-11-4 14:14
显存芯片故障,
作者: 冬羽    时间: 2011-11-4 14:20
不知道啥故障,不过俺自己的F31A还在正常使用中,,就是温度有点高。。光驱坏了。。
作者: 316309892    时间: 2011-11-4 14:30
认真看看显卡有没做好??显卡做好了,试试显存。
作者: nicolas    时间: 2011-11-4 15:34
除了显卡,就是显存。看看有没有在做显卡时弄掉元件。
作者: fengqiang2011    时间: 2011-11-4 15:38
是不是显卡板坏了那,
作者: 332745513    时间: 2011-11-4 15:52
显存的可能性很大
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-11-4 16:31
看你花的样子 像显存,不像显卡
作者: 业余电脑    时间: 2011-11-4 19:56
重做下显存看看吧,期待你的结果
作者: 龙少恒良    时间: 2011-11-4 21:52
象是显层问题多点
作者: wjrisme    时间: 2011-11-4 23:17
量显存边的电阻,没有问题直接换显存就好啦
作者: chenyanfeng    时间: 2011-11-5 09:35
先加热下 显存试试,
作者: 小捔铯    时间: 2011-11-5 10:07
感觉像显存的问题!!!
作者: 鹰的梦想    时间: 2011-11-5 10:10
除了显卡,就是显存
作者: chwinip    时间: 2011-11-5 10:17
我昨天就修了一个,是被人家修过的,内接不显,外接和你情况一样,我换了显卡还一样,把显存加焊了,就OK了
作者: 诚实-维修    时间: 2011-11-5 10:32
换了显卡不行。换显存。
作者: zhuxin    时间: 2011-11-5 10:48
应该是显卡与显存之间信号传输有问题
作者: 济源笔记本维修    时间: 2011-11-5 10:51
肯定显存了, 这故障见过。
作者: 爱在零点    时间: 2011-11-5 11:00
显卡的插槽看下有没有问题的啊。。
