标题: 三星液晶的高压线圈,如何改高压板 [打印本页]
作者: 913207013    时间: 2011-11-4 09:36
我今天看了个帖子是维修三星943nw一闪即灭,高压线圈都爱坏,应该说是这是高压线圈的通病,楼主提到改高压板如何改啊,谢谢了。
作者: 五保    时间: 2011-11-4 09:39
用通用高压板,连好12V,5V,点亮,调节脚就可以了
作者: 小张不上当    时间: 2011-11-4 11:10
要先找好原版上的 12V脚 ,地,开关控制ON/OFF 脚。对应的接到通用版上 就行了,灯管就接到通用版上
作者: aksroot    时间: 2011-11-4 12:19
原来看他们改板是把原来的高压板给锯掉,现在是把新的接上线以后直接用双面胶给贴上去
作者: 醉眼望红尘    时间: 2011-11-4 12:35
改高压板是不是总共的接5根线呢?
作者: 修板菜菜菜    时间: 2011-11-4 12:37
必要的是三根线:供电、地、开启信号。另外,adj,也就是亮度调节,是可选的。有的是多根线,无非就是供电多了,地线多了。
作者: 913207013    时间: 2011-11-9 12:51
哦,谢谢了,这样太贵啊,还是换线圈吧
作者: 陈小平    时间: 2011-11-9 15:22
换个线圈才几块钱,还不用改得乱七八糟。。
作者: hai5201314    时间: 2011-11-9 15:37
改高压板:首先把原板子上给高压板供电的12V断开.找到12V.开关控制信号(ON/OF) .地(GND).就和通用高压板对应连接起来 就好了.   特殊情况下要改亮度调节(ADJ).
作者: hu635323888    时间: 2011-11-9 15:39
913207013 发表于 2011-11-9 12:51
哦,谢谢了,这样太贵啊,还是换线圈吧
换线圈的话可能要返修哦
作者: 黄石永盛    时间: 2011-11-10 10:50
改高压板只需要三根线啊
作者: 飘逸飘    时间: 2011-11-11 16:45
该高压板三大要素 供电12V   地    开关
作者: 新安江    时间: 2011-11-11 17:08
943的机器改装的时候要注意背光控制线跟普通的机器不同,除了ON OFF外,还有两个线:DIM-A、DIM-B。
要检测实际的控制信号,是否开启时是高电平、关闭时是低电平。
通用高压板可以只接ON OFF控制背光就可以了。当然12V供电、地线肯定要接的。
作者: yjjyxa    时间: 2011-11-11 20:37
三根线,12V到高压条上的12V,地线,控制线,断开后续的电压
作者: 超八    时间: 2011-11-11 23:31
我换高压线圈  是头大了的  我买回来的是大的线圈   但修的是小线圈 最后 一边脚焊了 一边脚 用线延长 在焊  麻烦死了
作者: 一条河    时间: 2011-11-12 09:47
有的三星高压开启信号电压低。
作者: zak506    时间: 2011-11-12 15:08
学习了,感谢
作者: 沈元    时间: 2017-1-12 01:59
高压板3条线呀  电压  地 开启
作者: guguu    时间: 2017-1-12 10:32
改通用高压条,12V  ON  地线
作者: wolf718817    时间: 2017-1-12 19:07
换通用的。
作者: 沈元    时间: 2017-1-13 01:03
一般脚位一样的可以试试
