标题: 诊断卡78掉电急求 [打印本页]
作者: じovの冷血    时间: 2011-11-4 09:05
标题: 诊断卡78掉电急求
不明白主板亮了然后报警78掉电,不插显卡也是一样内存换过,温度显示正常。
作者: じovの冷血    时间: 2011-11-4 09:15
在线急求,高手们考验你们的时候到了
作者: jklwolaile    时间: 2011-11-22 11:41
应该是少了某个电压
作者: 敬锋电脑科技    时间: 2011-11-22 13:03
是不是都插好了啊,重装别的系统试试。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-473832-1-1.html
作者: laojing    时间: 2011-11-22 16:38
是不是独显板,换个显卡试试,
作者: 冯超电脑维修    时间: 2011-11-22 17:45
你的显示器亮是指进系统就掉电还是刚亮就掉电了,是进系统报警还是你只看检测卡了,报警音是几长几短?
作者: jintaifuwu    时间: 2011-11-22 20:23
我看是你的硬件问题
作者: dqr8088    时间: 2011-11-25 11:16
检查一下显卡金手指和卡槽 如果不行的话 只能加焊桥了 我也遇到过同样毛病
作者: 蓝射的梦    时间: 2011-11-25 12:39
遇见过没搞定
作者: chgy    时间: 2011-11-25 12:43
几乎同样的问题啊,求高手解答...
作者: work138    时间: 2011-11-25 13:51
换个电源试试,有时电源有问题也会有这样的问题
作者: 卫明电脑科技    时间: 2011-11-27 08:03
电源 供电不足的原因有吗?
作者: 挣脱心的枷锁    时间: 2011-11-28 09:38
  检测卡有时候都不正确
作者: 825182702    时间: 2014-9-12 10:52
努力学习中
