标题: 新组装电脑 开机报警滴滴两声 显示器无任何反映 [打印本页]
作者: zaqsa    时间: 2011-11-4 07:37
请问:
新组装一台电脑,开机报警器滴滴两声,显示器无任何反映。一段时间后便自动断电、再通电。查网上大部分说是内存问题卡, 擦后重插及更换新内存仍是原样,实无头绪,怀疑是没独立显卡的问题(CPU据说有集成显卡)。
配置以下:
主板:MSI H61M-E23
处理器:INTEL CORE I5-2310
内存:KINGSTON DDR3 4GB
作者: 众信电脑维修    时间: 2011-11-4 08:22
放下电,恢复BIOS默认,觉得像设置错误,硬件重转一下也许没装到位,接线,电源都看下,说的太笼统不好判断,V星新板我店也遇到过一次内存供电不良的,量下内存供电,但这个概率很小。这2310肯定集成有显卡
作者: 福州一凡小胡    时间: 2011-11-4 08:51
  拿去售后呗
作者: guohan007    时间: 2011-11-4 08:54
初步判断:1、主板的桥的问题,2.电源的问题 。从这两个方面考察,估计问题不大。
作者: 忘我    时间: 2011-11-4 09:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: qq0980    时间: 2011-11-4 10:47
其实像这种问题真的没多大必要来发贴问的,有那等待回复的时间,你换块主板估计问题就已经解决了,像这种报警多半是内存的问题,如果换了内存没解决就直接把主板给换了,还有可能非常小的概率是CPU和电源的问题,不过CPU出问题真的非常罕见。。。
作者: test1818    时间: 2011-11-4 13:02
查一下主板的各路供电,看看是否主板问题,再就是怀疑是不是电源问题,可以考虑更换一个看看
作者: 魔之泪    时间: 2011-11-4 14:50
显卡问题多,连续紧凑的两声滴滴一般是显卡问题居多。
作者: 赵仁海    时间: 2011-11-4 15:14
根据说的情况,应是显卡故障(但集成新坏的可能比较少)需检查一下内存供电电路,才装的新板可直接换板
作者: 惜、尐丹    时间: 2011-11-4 16:01
果断内存供电
作者: zaqsa    时间: 2011-11-5 06:41
电源用580W的,内存拔后无报警声
作者: zaqsa    时间: 2011-11-5 07:23
电源用580W的 内存拔后便无报警声
作者: 人称小菜    时间: 2011-11-5 07:56
开机不显一般为内存问题,有连续的报警声显卡的问题,集成的要看北桥了
你最好弄块独显插上看看
作者: 风之潮    时间: 2011-11-5 09:17
电源没问题就是显卡咯,能滴滴两声一般不是内存问题。
作者: 维修小样    时间: 2011-11-5 19:57
应该是bios问题
作者: a342155903    时间: 2011-11-5 20:29
一看就知道你是客户啦,这些问题不要自己乱动...拿给专业 的人去看,你自己乱搞,说不定会越搞越糟...
作者: zhaozhiya    时间: 2011-11-5 20:38
查测试卡 测吧  代码最准了  一个内存问题 一个是桥有问题了
作者: 五保    时间: 2011-11-5 20:40
新装的,一切问题去找卖家,你动了东西谁给你保呀?
作者: zaqsa    时间: 2011-11-6 01:53
是自己从批发店购配件回来试的 由于是新人 且第一次接触这种问题 希望能学习 所以……
作者: zhou5062848    时间: 2011-11-6 11:05
诊断卡 插上去不就知道了。
作者: wzj2011    时间: 2011-11-10 01:22
不懂就保修去吧,别自己猜了。。。。。
作者: e时代鲁滨逊    时间: 2011-11-10 08:52
换块板子试试吧,不知道楼主解决了没有。
作者: jgl412501    时间: 2013-6-5 16:49
h61都没有上诊断卡的地方
作者: ronin101    时间: 2013-6-5 17:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
