IBM R52开机出现小锁的问题
张京一
2011-11-4 00:47
IBM R52开机出现小锁的问题
如题,一台IBM R52电池放电后开机出现小锁,不能进行任何操作,
看了论坛上的帖子,是不是更换PC8394T就行?淘宝上有卖的,不知买来可以直接用吗?还是要写程序的?
锦迈
2011-11-4 09:15
理论上.换PC8394T是可以的
维修诺言
2011-11-4 09:28
他的密码芯片集成在里面的应该可以
张京一
2011-11-4 11:25
问题是,空白的PC8394T换上去行吗?
liuxiongcheng
2011-11-4 11:43
不行,都是带有程序的,要不弄个料板,要不就自己刷程序
张京一
2011-11-5 17:38
没程序换上去会有什么现象?
nicolas
2011-11-5 17:48
要同机型的,不然会报错
