标题: 屡烧保险 13n50c可以用k3569代换不 [打印本页]
作者: 双龙菜鸟    时间: 2011-11-3 22:46
一台长城24寸显示器不通电  拆机检查 发现保险烧了  大电容鼓包  13n50c击穿       手头没找到一样的   就用k3569代了   一开始试机正常   可10分钟后  保险再次烧坏   可是测量k3569貌似并没击穿   郁闷ing   查了下参数  貌似k3569电流比13n50c低了些    是不是这个问题呢   13n50c可以用哪些型号的管子代呢  顺便说一句  这个显示器电源板是三路输出 5  12   24    而且需要驱动板发出信号  电源板才能输出电压   真少见
作者: 会员495592    时间: 2011-11-3 22:57
不懂登高人啊{:soso_e176:}
作者: lj0312    时间: 2011-11-3 23:27
开关管没有击穿,还烧保险,什么情况。没听说过,更没见过。烧保险的话一般查300V以前,包括开关管。
作者: 张定文    时间: 2011-11-4 00:04
开关最好换原型号。你试看不上开关管 还烧不?
作者: 五保    时间: 2011-11-4 16:17
太麻烦的话,我都是改通用板
