查看: 5274|回复: 21
[主板维修]
CPU座补焊失败,烧U!
发表于 2011-11-3 22:06:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近客户给有张磐正独立940板子,CPU座虚焊,座子下有电容那种,手头刚买了853预热台,手痒了~~~ 先拿一片费P4板上300烤20分钟,如何热风吹30秒,P4座就能动了,心情那个好啊,马上切入正题,烤了30分钟那样,就吹了~~吹啊吹~~吹啊吹 就是不动,无铅的?豁出去吧,狂吹了5分钟,做座子可以动了,马上慢慢冷却,吴负载上机,板子可以到电,因为手头没有940灯座,直接那自己平时试机的LE1200CPU上,几秒钟马上自动关电了,等了一会儿又自己开机,后来拿U去好板子试,悲催了~~~~~~·,我真菜鸟啊~~~~~~~省钱没买工具的下场
发表于 2011-11-3 22:19:29 | 只看该作者 �
晕,没bag就别瞎搞,伤不起啊
发表于 2011-11-3 22:19:32 | 只看该作者 �
你确定你的座是虚焊?你动座子的幅度会不会太大?
发表于 2011-11-3 22:24:21 | 只看该作者 �
搞烧烤啊,要烤30分钟
发表于 2011-11-3 22:26:19 | 只看该作者 �
用风枪用不熟的话都得作废,还是用发热砖好点,弄个费电源壳加个发热砖比你用风枪稳定多了,也便宜
发表于 2011-11-3 22:30:30 | 只看该作者 �
30分钟,时间也太长了吧,主板是不是都成为软的了?
发表于 2011-11-3 22:37:36 | 只看该作者 �
经一事,长一智!
发表于 2011-11-3 22:39:11 | 只看该作者 �
LE的CPU不值钱,烧一个,当是交了学费(谢谢分享)
发表于 2011-11-3 22:40:24 | 只看该作者 �
无语,舍不得孩子套不着狼呀。。。
发表于 2011-11-3 22:44:06 | 只看该作者 �
大家别误解,是300度预热30分钟,再吹,预热台是高迪的853
发表于 2011-11-3 22:59:42 | 只看该作者 �
  据说 AMD 的座子很不容易坏。
发表于 2011-11-3 23:05:36 | 只看该作者 �
其实你用300度在下在加热...不用30分钟..用 3-5分钟就OK了.....下面加热..上面吹..就可以动了..
发表于 2011-11-3 23:09:06 | 只看该作者 �
300度加热30分钟,什么都化了,你的那个300度肯定是假的。那温度板子都暴了
发表于 2011-11-3 23:17:45 | 只看该作者 �
学习经验啦!!!
发表于 2011-11-4 09:00:40 | 只看该作者 �
楼主!搞维修还是在BGA的!!!
发表于 2011-11-4 09:10:46 | 只看该作者 �
风枪换坐子难度是挺大的  楼主也不必介怀
发表于 2011-11-4 10:33:25 | 只看该作者 �
你没BGA就不要胡乱搞了吗  这不 做坏了  下次没有BGA就别试了  想做去花点钱买个BGA不就行了
发表于 2011-11-4 12:34:49 | 只看该作者 �
艺高人胆大,可以尝试的
发表于 2011-11-4 15:22:31 | 只看该作者 �
学习了 我用风枪加焊重没有成功过的 同情
发表于 2011-11-4 16:25:31 | 只看该作者 �
悲催的人呀!便宜的东西不能买呀!!
