杰微主板开机马上掉电问题
宁静的致远
2011-11-3 20:38
杰微主板开机马上掉电问题
一片杰微AMD主板开机马上掉电 两个10V1500UF电容鼓包 换了能开机正常使用 过一会又开机掉电了 有时能开机 是不是电路保护了 头大 不知从那下手了 请师傅们指点下 谢谢
梁浩
2011-11-3 20:42
有供电出现电压过高了吧
切磋切磋
2011-11-3 20:43
上个图看看 也不知道是什么电路的电容 像供电的是
板卡新人
2011-11-3 23:29
有没有注意CPU温度!
zhangyi001
2011-11-4 09:39
你那两个电容是给什么东西供电的,,,你说的不清楚我只能建议你换两个10V2200UF的试试。。。
xiaoyaoqiangg
2011-11-4 09:45
看看电容是给谁供电的,为什么会导致电容鼓包!请说的再详细些,这样很那判断的!
凡修士
2011-11-4 12:21
温度和微短路
宁静的致远
2011-11-4 12:35
梁浩 发表于 2011-11-3 20:42
有供电出现电压过高了吧
电源是雅富的 电压有点偏高
梁浩
2011-11-4 13:02
1首先你确认所有供电没有对地短路
2量CPU到SB的线阻抗要一致(上CPU测)
3量powon脚有没问题
4有无电压偏高
5试换IO
6换门控芯片
88553412
2011-11-4 13:04
有示波器吗 量下各个供电的波形 吧CPU供电的电解电容全换了
153503003
2011-11-4 14:53
先查换电容的电路供电正常不 再看看其他的供电
宁静的致远
2011-11-5 12:29
谢谢大家 主板已经修好了 两个换了两个16V1500UF电容都是拆板的 既然其中有一个是坏的 重新换个新的电容OK 电源也更换 现在开机2天OK
