标题: dell1420 键盘连键 [打印本页]
作者: 稻草亼    时间: 2011-11-3 20:04
标题: dell1420 键盘连键
接到个dell1420的机器 zxcv,.'回车 静音  连键
时好时坏 连键的时候静音 音量调节 一排灯都亮
换了键盘 IO 都没用 静音键也没问题 线路都通 有什么快捷的方法找出问题吗?
作者: 济源笔记本维修    时间: 2011-11-3 20:14
肯定是这两个键的线路轻微短路了。  你可以查查是键盘哪两根数据线短接后是回车键, 哪两根短接后是静音键, 然后把这4根线直接飞到IO相应的PIN上, 这样不就搞定了?
作者: 济源笔记本维修    时间: 2011-11-3 20:17
搞不定加我QQ:14802224
作者: zhoufei5623    时间: 2011-11-3 20:24
。。。。开关板上的多媒体别插就行了
作者: 稻草亼    时间: 2011-11-3 20:27
是ZXCV,./M回车 静音  这几个键都连上了
作者: 济源笔记本维修    时间: 2011-11-3 20:29
楼上的, 你认为是开关板上的多媒体按键接触不良吗?
作者: zhoufei5623    时间: 2011-11-3 20:31
多媒体开关 的事
作者: zhoufei5623    时间: 2011-11-3 20:32
不是 不良 是坏了 通病
作者: elianjj    时间: 2011-11-3 21:27
确定键盘没有问题么
作者: nyfdxww    时间: 2011-11-3 21:56
换了IO
但能确定其外围电路是正常的吗
作者: jijiji    时间: 2011-11-3 23:12
可能是多媒体开关短路引起的
作者: 稻草亼    时间: 2011-11-4 13:39
多媒体开 ...
嗯,现象跟你说的一样 开关这些我都测了得 也没短 那要换多媒体板吗?
作者: tdhwpj    时间: 2011-11-4 15:24
zhoufei5623 发表于 2011-11-3 20:32
不是 不良 是坏了 通病
对的 我也遇到过!!!!
作者: 4547    时间: 2011-11-4 15:36
看这意思 好像进水了吧   换个键盘看看吧
作者: zhoufei5623    时间: 2011-11-6 21:58
我想不用换吧  我也不知道 换了能不能好   给客户解释一下就行了 我们是搞维修 吃饭的  不是搞 研究的 呵呵
作者: 我小华    时间: 2011-11-6 22:47
楼主这个问题要是你换呢单片机和键盘都还不行的话
就一定是c壳上与触摸板一起的上面有键盘转换芯片一定是它坏呢
这个机器的键盘不是直接到单片机的,是有一个专门的键盘芯片。
作者: 个性追逐    时间: 2011-11-7 00:33
就一定是c壳上与触摸板一起的上面有键盘转换芯片一定是它 ...
那芯片是什么型号的啊
作者: toshiba520    时间: 2011-11-7 09:26
作者: 长治维修    时间: 2011-11-7 09:42
把静音键那条线焊弄,估计你就好了。不信你试试。
作者: 我小华    时间: 2011-11-7 21:10
个性追逐 发表于 2011-11-7 00:33
那芯片是什么型号的啊
我晕
我现在手上又没有那个机器就不晓得呢
我只是说哪个键盘不是直接到单片机的中间是有经过键盘芯片
不信拉倒
作者: 王达成    时间: 2011-11-7 21:43
键盘是有KBC直接控制的
作者: 个性追逐    时间: 2011-11-7 23:37
呵呵,我信啊,我就是想问下经过的什么芯片ni
你多想了
作者: 呛着了    时间: 2011-11-8 16:53
你换个键盘试下吧
作者: 午夜的阳光    时间: 2011-11-8 17:18
遇到键盘不行 换EC解决的   你把外设能拆的都拆下来 试
作者: 爱人如爱己    时间: 2011-11-8 17:30
先换键盘试试,然后查一查排感试试,唉,都是试出来的。没有捷径
