标题: 请教下大家这是不是显卡问题? [打印本页]
作者: xshu8    时间: 2011-11-3 19:58
标题: 请教下大家这是不是显卡问题?
请教下大家这是不是传说中的显卡问题?
作者: FaceRoll    时间: 2011-11-3 20:03
遇到过一个类似的,是显卡问题,也是竖线。
但是推荐楼主先外接看是否一样,然后检查屏线,屏。 最后再考虑显卡。
作者: 芯动科技    时间: 2011-11-3 20:11
典型的显卡问题现象吧。如果是N卡,先加焊尝试。
作者: 皮儿    时间: 2011-11-3 20:13
也有可能是显存
作者: wenxing    时间: 2011-11-3 20:14
不是显存就是显卡
作者: xkf211    时间: 2011-11-3 20:17
100%显卡,BGA加焊一般就OK了。
作者: 济源笔记本维修    时间: 2011-11-3 20:19
显卡显存都有可能吧。
作者: 志通豪迈    时间: 2011-11-3 20:34
九成是显卡问题,不过最好试试外接,或者排除屏的问题。
作者: 倚诚笔记本    时间: 2011-11-3 20:36
显卡,显存都有可能。
作者: 切磋切磋    时间: 2011-11-3 20:52
显存坏的比较少 非常像是显的事
卡
作者: zhoufei5623    时间: 2011-11-3 20:53
必须是显卡
作者: 基督山伯爵    时间: 2011-11-3 20:53
换一条内存和显示试试。再不行就加焊北桥
作者: 雪花飞舞    时间: 2011-11-3 20:54
也有可能是显卡
作者: anxey    时间: 2011-11-3 21:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: jijiji    时间: 2011-11-3 21:24
先换换屏看看在搞显卡
作者: 相依的心    时间: 2011-11-3 21:26
随便加热一下显卡看看先
作者: 副首相    时间: 2011-11-3 21:31
换屏试过之后就知道是不是显卡了
作者: 鸿威电脑    时间: 2011-11-3 21:40
显卡的问题。
作者: 尜苇蜜    时间: 2011-11-3 22:27
内存先试下
作者: 智盛电脑维修    时间: 2011-11-4 12:49
可以确定显卡问题。
作者: wangq619    时间: 2011-11-4 12:56
一般都是显卡问题.
作者: wsad969536920    时间: 2011-11-4 15:05
换个屏看看就知道了   显卡坏的机会大一点
作者: nicolas    时间: 2011-11-4 15:31
这个就是传说中的显卡问题
作者: lovezld    时间: 2011-11-4 15:59
先排除一下吧。。显卡的可能性要大点
作者: 魏宏正    时间: 2011-11-4 16:16
应该是显卡。做下看看。
作者: lizhe159    时间: 2011-11-4 16:37
先换下屏试试,再确定是不是显卡
作者: jydzwx    时间: 2011-11-4 16:39
遇到过 显卡
