标题: DELL 1420不充电 [打印本页]
作者: 大天山    时间: 2011-11-3 19:52
标题: DELL 1420不充电
一台DEL 1420开始是外接电源不能用,换掉充电IC外接正常,但是不能充电,IO和充电IC都换过,但就是不充电,哪位遇到过这样的问题麻烦指点一下,谢谢!
作者: 易安宁    时间: 2011-11-3 20:21
           充电开关管控制电压有没有到,电池电压检测信号输入脚有没有,充电开关管好坏判断了没,充电电感有没有虚焊等等都要查到呀。
作者: 小龙维修店    时间: 2011-11-3 20:28
这个最好是自己去查,你说的太模糊了,有没有去量一下IC脚位电压?
作者: 王志佳    时间: 2011-11-3 20:40
换个电源,或者是看BIOS里有没有认到适配器
作者: 副首相    时间: 2011-11-3 20:57
还得查芯片的工作条件啊
作者: jijiji    时间: 2011-11-3 21:17
芯片的工作条件是否满足很重呀
作者: 相依的心    时间: 2011-11-3 21:42
不充电,能认到电池电量吗?检查充电芯片的工作条件
作者: 王子的泪    时间: 2011-11-8 22:14
先去查查充电芯片的各个脚的电压是否正常,再来发帖
作者: ggt114647    时间: 2011-11-9 10:53
DELL 1420 笔记本电源头有个中间的那个针 不用原装适配器是不充电的。中间的那个电压一定得有才行 我用万能电源点的机器也 是不充电的
作者: 旭日电脑爱好者    时间: 2011-11-9 11:08
DLEE 都要原装电源才可以充电的。。好多代用电源是充不了的。。
