1203p60代换
本本板
2011-11-3 18:31
1203p60代换
这个电源IC是明基20寸显示器上面用的。确定是120P60坏了,不知道用什么代换。有人说用1200P40可以代换,经我的现场试验,不行,120p60是不可以用1200P40代换的。换上去了以后R603会烧掉。不知道有没有高人出来只点一下。
a342155903
2011-11-3 18:57
好像是说,1240可以用1260代换,反过来听说不能,
本本板
2011-11-4 10:21
经过我的测式代换是可以换。不过要把R603换成330K的电阻就可以了。这样就不会烧了
界首小夏
2011-11-4 10:36
我上次代换也是烧了电阻,原装要把电阻换成330K。。
