标题: 电源高压一体板 BIT3713 电源高压一体板 [打印本页]
作者: wcj008521    时间: 2011-11-3 18:25
此类电源板   极为通用       很多维修人员拿来作为原装电源板使用    七喜 大水牛这类显示器即为这种电源高压一体板,体积小可放置于各种显示器壳内   ,即使电源插口不对,可以用线连接方式来方便固定
图为截图  原版文章 在广电电器里面   转载过来   分享一下   对于液晶显示器这块能有所了解
作者: zhangxunhai    时间: 2011-11-3 19:03
没有电路图吗,,
作者: wcj008521    时间: 2011-11-4 10:43
zhangxunhai 发表于 2011-11-3 19:03
没有电路图吗,,
电路图  在这个帖子  有兄弟已经发过  http://www.chinafix.com.cn/thread-152001-1-1.html
作者: qq0980    时间: 2011-11-4 10:56
这就是高压板代换方法吗?
作者: wcj008521    时间: 2011-11-5 09:25
qq0980 发表于 2011-11-4 10:56
这就是高压板代换方法吗?
这种通病  一亮就灭   用久了那堆电容容易鼓包   高压保护了   直接16脚 挑起来行了
