标题: A8J单板跑0。22掉电 [打印本页]
作者: szjydnwx    时间: 2011-11-3 17:54
标题: A8J单板跑0。22掉电
A8J单板跑0。22掉电。3V5V1。05V18V全都有。这机子修的少。现在没有思路了。高手们。。给点思路吧。再附上图纸一份。
华硕a8j_mb_r11_1006.pdf
1.13 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 悠澜客    时间: 2011-11-3 18:04
上U后U的电压出来了吗
作者: panshao330    时间: 2011-11-3 18:08
o.22U肯定没工作,先查电压吧
作者: FaceRoll    时间: 2011-11-3 18:15
看看时序吧,应该是HWPG里有PG信号没反馈正常, 如果还没到CPU的话。
作者: szjydnwx    时间: 2011-11-4 09:48
悠澜客 发表于 2011-11-3 18:04
上U后U的电压出来了吗
上CPU电流跑0。30。还是一样掉电
作者: 冷风吹落叶    时间: 2011-11-4 09:49
szjydnwx 发表于 2011-11-4 09:48
上CPU电流跑0。30。还是一样掉电
查一下供电啊 这个电流供电都没出来全
作者: dzfair    时间: 2011-11-4 09:53
U电压没出来啊
作者: dybjdwx    时间: 2011-11-4 09:54
; t4 H3 N$ Z' t上CPU电流跑0。30。还是一样掉电8 H/ G  ^- P, u% g) _
查一
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... tid=467103#lastpost
作者: 护花痞子    时间: 2011-11-4 09:57
先把所有的电压都测一下,感觉是有电压没有起来引起保护了
作者: 维修诺言    时间: 2011-11-4 10:07
pci复位没有
作者: 小蔡    时间: 2011-11-4 10:17
单桥的板,一般是桥虚。按压下试试
作者: yzl658432    时间: 2011-11-4 10:22
如果全板的电压正常的话应该是桥的问题。这个板的桥挺容易虚汗。
作者: 板砖青年    时间: 2011-11-4 10:28
应该是有哪短路了吧
作者: szjydnwx    时间: 2011-11-4 14:06
上U后U的电压出来了吗
不掉是全出来了。我晕。。。现在有的时候又可以上电到1。08了。就是可以亮了。这是什么问题。。。但多半还是原来的问题实在是不解啊
作者: 悠澜客    时间: 2011-11-4 14:13
加焊下相关的芯片
作者: ToninoT    时间: 2011-11-4 14:30
单桥的板吧,基本都是桥有问题,这个桥很难做,最好烤板一天
作者: 316309892    时间: 2011-11-4 15:33
加焊下CPU供电看看。
作者: szjydnwx    时间: 2011-11-4 15:45
悠澜客 发表于 2011-11-4 14:13
加焊下相关的芯片
主要供电的芯片都加过了还是有时能开有时跑0。30掉电
作者: 副首相    时间: 2011-11-4 16:59
按电压时序找电压
作者: kernxn    时间: 2011-11-4 17:04
欠压吧。。。先查供电全了没。
作者: 晨子    时间: 2011-11-4 17:10
http://www.chinafix.com.cn/thread-463227-1-1.html,这个是我写的贴子,可以给你参考一下 ,也许有点收获
作者: szjydnwx    时间: 2011-11-4 17:14
现在弄到能显示了,但是开机几秒钟就掉电,掉到0。78不显示。重开又可以了。
补充一下刚是RTC电路问题,但现在又出。。。。
作者: redfish133    时间: 2011-11-4 18:25
测量过开机键上的电压没有
作者: 业余电脑    时间: 2011-11-4 19:53
供电正常了,就干桥吧
作者: szjydnwx    时间: 2011-11-5 13:19
有时候又可以开机显示,但是显示几分钟又掉到0。78,这时就不显示了。再开就掉电了。还有RTC的电压只的0。15V或是0。16这样。但是能开时就有3。14V。是不是南桥把电压拉低了。
作者: 踢正步的企鹅    时间: 2011-11-5 16:52
桥空焊的可能大一点,是否有加焊过?
作者: szjydnwx    时间: 2011-11-7 13:58
踢正步的企鹅 发表于 2011-11-5 16:52
桥空焊的可能大一点,是否有加焊过?
那为什么RTC的电压会拉低呢?
作者: 诚实-维修    时间: 2011-11-7 14:28
如果是一个桥的可以先压一哈。
作者: 天涯侠客    时间: 2011-11-7 15:06
时来时不来   不上来的   时候我觉得可以用风枪   吹下北桥   加热会   看显示  正常不
作者: szjydnwx    时间: 2011-11-8 11:10
作者: 流动元    时间: 2011-11-8 14:17
估计就是桥的问题啊
作者: 李戴辰    时间: 2011-11-8 14:33
测下电压。
作者: 清风陈    时间: 2011-11-8 14:43
单桥的主板掉电也会是桥的问题
作者: 踢正步的企鹅    时间: 2011-11-9 15:11
szjydnwx 发表于 2011-11-7 13:58
那为什么RTC的电压会拉低呢?
南桥工作不良,使RTC电压不正常,也不无可能的。
作者: szjydnwx    时间: 2011-11-10 13:35
我也怀疑南桥有问题,明天换一下试试,换后有结果告之
