标题: 联想L17AB白屏 [打印本页]
作者: 杨健强    时间: 2011-11-3 17:53
标题: 联想L17AB白屏
故障如题,加电,按开关可以开机,指示灯显示正常,白屏没有任何显示,拆机测得是屏板的屏线接口处保险烧坏,用万用表测了一下保险后面也不短路,就换一个0欧电阻,按开关,发现可以显示彩条,但是一闪就又变成白屏,然后就是彩条和白屏交替出现,接上信号后,也是这样,只是彩条和白屏交替,没有图像.请教高手给指点一下
作者: 杨健强    时间: 2011-11-3 17:56
我现在测得屏板上,AVDD 是12V. VCOM是3V.另外两个VGL和VGH找不到测试点
作者: 浩海科技(东莞)    时间: 2011-11-3 18:07
屏线问题......
作者: 梦轮回    时间: 2011-11-3 19:00
   可以  擦下屏线     还是不行的话  用通用驱动板点下屏   屏没问题的话  就换驱动板
作者: 维维维    时间: 2011-11-3 20:12
屏共供电过去了吗
?如过去了则有可能是升压没起来
作者: 五保    时间: 2011-11-3 21:12
屏线重擦一下,或用通用板点一下,就排除是不是屏电路问题
作者: kayy    时间: 2011-11-3 21:16
vcom 3V有点不对..低了
作者: 专医不死病    时间: 2011-11-3 22:27
我也搞过一个,屏线和驱动板有问题
