标题: 三星R420触发不跑U [打印本页]
作者: feixxcd 时间: 2011-11-3 17:15
标题: 三星R420触发不跑U
一台同行送的三星R420能上电到0.2几,不跑U。刚送来的时候说是开机没显示。动过南桥,I/O。我把南桥换了一个之后,好了一上许,到下午的时候又不显示了。触发电流跑到0.2几! 然后我把南桥加焊了一下又可以了,可是到第二天又不行了!郁闷,不知道是那里出了问题了!!!!!
作者: feixxcd 时间: 2011-11-3 17:18
在论坛里找不到这机的图纸,只找到一个三星R418的,可是很多东西都对不上。我的是三星R420,板号为:BA41-01084A
作者: feixxcd 时间: 2011-11-3 17:34
哥来了,怎么就走了,也不留下点什么东西 呢!
作者: 冷风吹落叶 时间: 2011-11-3 17:39
LZ在换一个南桥 如果还是这样 就检查周围的元器件
作者: feixxcd 时间: 2011-11-4 09:23
今天我换了个南桥,又可以了!不知道到下午行不行!我们一起来期待!
作者: feixxcd 时间: 2011-11-4 17:49
很遗憾的告诉大家,我那三星R420又是开机不亮机了!郁闷呀!
作者: 胡天光 时间: 2011-11-4 18:11
期待楼主的修复结果
作者: 业余电脑 时间: 2011-11-4 20:27
楼主换主板吧
作者: feixxcd 时间: 2011-11-8 15:52
我的三星终于好了,此机待机不出3 5,但有VREG3和VREG5
作者: 彭文豪 时间: 2011-11-8 21:29
怎么好了啊 病症 在哪里啊 你不是说换了很多南桥? 是什么造成的
作者: xiaoxiaobai 时间: 2011-11-8 22:09
是啊 说清楚 都学习一下
作者: feixxcd 时间: 2011-11-10 16:18
好了一天又不行了,郁闷!
作者: shu383507128 时间: 2011-11-11 00:19
我也遇到了一个这本子
作者: 维修小样 时间: 2011-11-11 10:46
真是吊胃口!
作者: feixxcd 时间: 2011-11-11 20:18
shu383507128 发表于 2011-11-11 00:19
我也遇到了一个这本子
是什么型号的?
作者: chunyi123123 时间: 2011-11-11 21:38
换个时钟芯片试试
作者: feixxcd 时间: 2011-11-14 09:51
chunyi123123 发表于 2011-11-11 21:38
换个时钟芯片试试
我今天查了下,开不起来的时候,电流只有0.2几,用示波器波了一下,时钟晶振起振了,但是没时钟,是南桥的时钟开启信号还没到造成的!
作者: tianpengliang 时间: 2011-11-14 09:55
像这种问题你换了一个南桥的话就不要再换了 就应该查周围的元器件或者信号
作者: 陈亮明 时间: 2011-11-14 09:56
这机子看你描述好像和温度有点关系。查查晶振和时钟这两个方面,
作者: 316309892 时间: 2011-11-14 11:52
供电、、、、时钟
作者: chunyi123123 时间: 2011-11-14 17:53
feixxcd 发表于 2011-11-14 09:51
我今天查了下,开不起来的时候,电流只有0.2几,用示波器波了一下,时钟晶振起振了,但是没时钟,是南桥的 ...
南桥要发出时钟控制信号,PCI-STP.CPU-STP.这两个信号时所有电压都完成了就会发出。CLK-EN,看是由CPU供电芯片发出的还是EC发出的,这三个信号没有,时钟就不会工作,看这三个信号正常吗
作者: chunyi123123 时间: 2011-11-14 17:56
把机型说出来,图纸贴出来,有时间一起研究
作者: feixxcd 时间: 2011-11-14 18:07
三星R420,板号:BA41-01084A,图纸找不到一样的,只找了个三星R418的
三星R418.pdf
(1.35 MB, 下载次数: 342)
