HP4416S 开机 电流跳变,不启动
葛成梁
2011-11-3 17:07
HP4416S 开机 电流跳变,不启动
HP4416S 开机 电流跳变,不启动 电流大至在1A-1.6A 跳变!!求解!!
葛成梁
2011-11-3 17:09
是BIOS还是桥!?
罗梦军
2011-11-3 17:19
当然是先刷BIOS了,不行再搞桥
板砖青年
2011-11-3 17:22
顶楼上的 刷BIOS先才是王道
turongyu
2011-11-3 17:29
先刷吧,刷好几台了
搏浪
2011-11-3 17:41
好了说下,我刚刚碰到一个一样毛病
易游2011
2011-11-3 20:21
编程器打开,hp的问题多多,各种问题都有,为维修业做了不少贡献。
易游2011
2011-11-3 20:33
zhoufei5623
2011-11-3 20:33
先刷BIOS
易游2011
2011-11-3 20:34
倚诚笔记本
2011-11-3 20:38
不是AMD的北桥就是CPU的问题。
倚诚笔记本
2011-11-3 21:27
再 不行,看下L42的电感有没有电压。
980027495
2011-11-3 21:56
是AMD的话 不是CPU就是北桥
309794592
2011-11-3 22:00
北桥可能性最大 其次是CPU BIOS我一般不考虑
尜苇蜜
2011-11-3 22:09
直接从1飙到1.6吗,还是慢慢上升
锦迈
2011-11-3 22:12
电流跳变几次,测各电压正常不,光有电流跳变,楼主也要检测下电压呀,这样看的人明白,才能帮到你
michaelxu1981
2011-11-3 22:28
如英国是AMD的可以考虑更换COU,然后顺序为BIOS,北桥
mahanzhao
2011-11-3 23:37
楼主的问题还是没有说的很清楚
