ZXCVWtest
标题: V星7310主板检测卡不过C2 [打印本页]
作者: zubl2010    时间: 2011-11-3 17:01
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 孤独流沙    时间: 2011-11-3 17:12
估计应该是内存条插槽不好了
作者: 掌柜    时间: 2011-11-3 17:21
系统管理总线正常不
作者: 紫竹萧萧夜    时间: 2011-11-3 17:29
电压正常 就刷个BIOS 吧 要不就先换个CPU试下...
作者: 百变    时间: 2011-11-3 17:29
系统管理总线是好的吗
作者: 1234567坤    时间: 2011-11-3 17:47
按   内存插槽定义去修把
作者: 深圳卓越    时间: 2011-11-3 20:25
还有238脚的SPD供电,我修过很多不过内存的都是SPD供电烧断线的。
作者: 基督山伯爵    时间: 2011-11-3 20:49
刷BIOS试试,BIOS问题也会不过内存
作者: 梁浩    时间: 2011-11-3 20:58
看一下内存的基准电压,
再看一下那个I方C(这个不正常会抓不到内存的)
查一下北桥有个基准电压的
作者: yu0481    时间: 2011-11-4 09:30
系统总线两个都是3.3V吗
作者: zubl2010    时间: 2011-11-4 11:26
yu0481 发表于 2011-11-4 09:30
系统总线两个都是3.3V吗
两个都是3.3V
作者: z5161000    时间: 2011-11-4 11:43
大哥那个芯片是SPD啊。。。请教下
作者: 凡修士    时间: 2011-11-4 12:26
查内存工作条件是否具备
作者: 深圳卓越    时间: 2011-11-4 19:26
z5161000 发表于 2011-11-4 11:43
大哥那个芯片是SPD啊。。。请教下
SPD是内存上存储内存信息的芯片,如果没有此供电可以直接在ATX接口拉一个3.3V过去
作者: cameldesign    时间: 2011-11-4 20:05
学习了,谢谢,我好几块内存不过的但是电压都正常的主板,明天过去试一下。
作者: zubl2010    时间: 2011-11-5 09:28
掌柜 发表于 2011-11-3 17:21
系统管理总线正常不
系统总线一切正常,两个都是3.26V
作者: 青春给啦电脑    时间: 2011-11-5 09:45
看看内存周围有没有外伤,或吊件,没有的话就刷个bios试试!
作者: cxkjjlb    时间: 2011-11-5 10:06
是跑到C 2 还是直接c2   这板子的cpu座针爱接触不良   你用东西刮一下    再试试
作者: 新实际    时间: 2011-11-5 10:14
按当内存修把,先测SPD供电,看SPD有没有波形,再打地址总县和数据总线
作者: zubl2010    时间: 2011-11-5 10:59
238脚连电源橙色线2.3V,这是为何呢?
作者: zubl2010    时间: 2011-11-5 11:00
CPU换过了,还是如此,BIOS还没刷
作者: zubl2010    时间: 2011-11-5 11:40
上CPU假负载,发现对内存AD有几个不通
作者: zubl2010    时间: 2011-11-9 20:42
刷过BIOS,刷到1.8版,还是当C2
作者: yxl124297    时间: 2011-11-9 20:46
座。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: zubl2010    时间: 2011-11-9 20:49
是跑到C2,刮座针?用什么?
作者: HZJ    时间: 2011-11-9 21:43
这种板本身就是跑C2的  你接显示器试下
作者: 江琳    时间: 2011-11-9 21:44
是呀,这问题不少
作者: zubl2010    时间: 2011-11-10 09:38
HZJ 发表于 2011-11-9 21:43
这种板本身就是跑C2的  你接显示器试下
接显示器无反应,没有信号输出
江琳 发表于 2011-11-9 21:44
是呀,这问题不少
经测量,238脚供电正常
作者: HZJ    时间: 2011-11-10 10:24
你插独立显卡试下  BIOS  桥
作者: 通行证    时间: 2011-11-10 11:32
请教一下各位,238脚的正常供电是多少伏,1.8还是1.2或0.9
作者: 通行证    时间: 2011-11-10 11:49
不好意思,看帖没看全,是3.3V
作者: wangyun    时间: 2011-11-10 13:48
楼主 电压都测了 总线怎么没测
作者: zubl2010    时间: 2011-11-10 14:05
问题解决,显卡惹的祸。之前显卡修过,这次GPU虚焊,导致插显卡开机主板BIOS错误,2位检测卡停C2,四位检测卡停2B,换别的显卡清空CMOS,通过亮机。
此次加焊GPU,上机点亮,一次过,谢谢大家 帮助!
作者: 苦笑着释怀    时间: 2011-11-10 15:54
首先确定  过 CPU 没有。  感觉你那是没过U
作者: 1234567坤    时间: 2011-11-10 23:48
内存插槽定义    和BIOS    北北
作者: xcg159    时间: 2011-11-12 14:54
北桥跟时钟芯片可能有问题。
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-11-12 15:49
内存总线和AD线查下吧
