查看: 3160|回复: 17
[主板维修]
AMD939怪板不过内存
发表于 2011-11-3 16:51:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AMD939怪板不过内存DDR  时钟  系统总线 供电  全正常    IO拆过    声卡拆过    网卡拆过     北桥做了   南桥做了     U坐 做了    bios刷了   求思路
    板子型号    富士康   6100K8MA
补充内容 (2011-11-4 12:29):
U   也换了N一
发表于 2011-11-3 17:15:37 | 只看该作者 �
刷bios 看看吧
发表于 2011-11-3 17:30:03 | 只看该作者 �
看看是不是CPU座子虚焊吧,以前见过一片,压CPU就过C1,没有灯座测,就直接加焊好了,拿给客户用,没几天又返回来了,估计是压风扇拉到变形的,就丢一边去了~
发表于 2011-11-3 18:04:49 | 只看该作者 �
这种问题真的不好搞吗
发表于 2011-11-3 19:05:53 | 只看该作者 �
你那板还有修的价值吗,搞了这多收多少米啊,有试波吗,上试波看各供电正常不
发表于 2011-11-3 19:49:53 | 只看该作者 �
查下内存供电
发表于 2011-11-3 21:32:27 | 只看该作者 �
全都做了,是不是夹层断线了
发表于 2011-11-3 21:34:08 | 只看该作者 �
换了那么多的原件 唯独没看到你换CPU呢 要知道AMD不过内存CPU坏的也是很多的哦
点评
呵呵 有了前车之鉴怎么还没想到这个问题呢  详情 回复 发表于 2011-11-11 17:38
我修到过两个939 3200+的不过内存,折腾爆了最后是U的事情,这U便宜,直接换个比修主板爽多了  发表于 2011-11-11 08:26
发表于 2011-11-3 21:46:09 | 只看该作者 �
遇见这样的问题还真让人头疼那
发表于 2011-11-3 22:03:29 | 只看该作者 �
换U,amd它会引起不过内存
发表于 2011-11-3 22:24:24 | 只看该作者 �
换北桥试试
发表于 2011-11-3 23:13:50 | 只看该作者 �
今天我也是接了一块同行的939~~独显~~~U坏了,换了块U后进PE正常~~装上系统镜像后重启过了BIOSS后进不了系统~~显示器灯亮,但是黑屏!换U和内存一样无果~~~郁闷...不知道杂搞了
发表于 2011-11-5 08:23:52 | 只看该作者 �
我也遇到过相似的问题,很多内存都不认,后来有一根能带起,进CMOS中将内存设置改为手动,将所有相关参数都降下来,其它内存都没问题了.
发表于 2011-11-5 08:33:07 | 只看该作者 �
最好有试波器看看波形。有电压频率不知道正常不。
发表于 2011-11-5 08:40:20 | 只看该作者 �
看看是不是内存那断线了
发表于 2011-11-5 12:06:29 | 只看该作者 �
内存不过的话  先看看内存旁边有没有折线的 要是没有就刷一个BIOS试试
头像被屏蔽
17#
发表于 2011-11-10 23:58:20 | 只看该作者 �
打值了没,感觉像断线了
发表于 2011-11-11 17:38:26 | 只看该作者 �
