联想L-A690主板点不亮
chunya
2011-11-3 16:50
联想L-A690主板点不亮
如题,联想L-A690主板加电后点不亮,诊断卡显示----,有复位,电源CPU内存都代换过,CPU电压1.09V,在论坛上搜索有说是BIOS问题。有哪位高手能指点一下吗! 如果bios有问题能发个到我邮箱吗?
我的邮箱:
591536670@qq.com
万分感谢!!!
维修诺言
2011-11-3 17:00
能说的清楚些吗
zhou5062848
2011-11-3 19:11
笔记本还不是很懂。。呵呵
福州一凡小胡
2011-11-4 08:46
台式机主板。我也有一块也是不亮。但是IC95146aglf 芯片非常烫。其它电压正常,在想要不要买个IC换
cxkjjlb
2011-11-4 10:06
http://www.chinafix.com.cn/thread-391669-1-1.html
这有 下载吧
谭显华
2011-11-4 11:14
我是来学技术的
惜、尐丹
2011-11-4 16:38
不够全面、你这样说的话 原因有很多很多
deweision
2011-11-4 20:31
主板没工作,原因是多方面的。。。需要详细资料
15882247155
2011-12-12 13:46
我的也是同样的问题不晓得怎么解决呢 现在还没解决.....
1298661995
2011-12-12 14:05
本修还没入门啊
科迈电脑维修
2011-12-23 22:17
确实。我今天也遇到一样的板子一样的故障一样的烧断线。
杏树
2011-12-23 22:31
点不亮问题太多了,要一步一步的查,从隔离保护查起。然后再查待机电压。再一步步查下去。
似水.....
2011-12-24 20:03
问题有很多可能,桥加焊下
zhangzzb321
2011-12-27 19:43
修本本我没有经验
珠穆朗玛峰
2011-12-28 14:56
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
yanggangyong
2012-3-8 13:16
我这里有两块这样的板子了 无奈 刷了bios了没效果
飘哥
2012-5-5 12:12
先烤一下NB 这个板是恩威达的北桥 小散热片 很容易空焊
飘哥
2012-5-5 12:13
这个板是台式机啊楼上的各位 这个机器是家悦QS1025 V星代工的 不是笔记本哦
hexueying
2012-5-14 16:37
感觉时钟问题
罗亚其
2012-5-27 15:11
这板应该不是BIOS的问题吧
dsyong
2012-7-17 23:05
有可能是显卡的问题!
ltweixiu
2012-7-17 23:20
这个问题可以说详细点就好了
青岛瘦竹
2012-7-23 11:25
路过,学习了!
乔利广
2012-8-12 20:37
看看看!!
TANG321
2013-2-27 17:42
各个电压都正常,北桥焊接,一般都要好呢
tsyangzy
2013-2-28 16:50
我的一块板子刷了BIOS之后也点不亮了!
liuwei3618
2013-5-21 17:15
我也也有一块这主板,一碰时钟就关机,再按开关就不开了,必须把电源拔了才行
htss
2013-9-24 13:32
CMOS没电不跑马
宏威科技2
2013-10-30 17:58
我今天也遇到了这板子,直接跳d0,打算先搞搞北桥
小宝丶
2014-10-4 17:32
zhou5062848 发表于 2011-11-3 19:11
笔记本还不是很懂。。呵呵
这是台式主板{:3_47:}
探索黎明
2014-10-4 17:34
桥加焊一下试一试
khtx100
2014-10-5 15:00
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
smdnwx201211
2016-8-27 14:56
没想到这个帖子还能回复,那我想问一下楼主,你那个板搞好了没有呢,我的跟你情况一样,电池换过了,还是不行,电压基本都正常
