上硬盘不上电
张绍
2011-11-3 15:26
上硬盘不上电
我有一台HPDV6000 945主板,不上硬盘有待机还能开机,上了硬盘没有待机了,请问这是什么问题,谢谢、、、、、
尜苇蜜
2011-11-3 15:32
这种问题还真的见过,先换个硬盘试试
风动心静
2011-11-3 15:34
是不是 哪里接触不好
思维本本
2011-11-3 15:36
上硬盘不加点 是电路短路保护了 不是硬盘话问题就严重了
zsf19880625
2011-11-3 15:37
貌似可能短路了哦,不是短路那就更麻烦了
weishao123
2011-11-3 16:09
短路现象.换硬盘.
c956280917
2011-11-3 16:34
你先换硬盘试试,不行的话就主板的供电喽
赵仁海
2011-11-3 17:01
佃查并行口或串行口的供电电路。
张绍
2011-11-3 17:43
换过硬盘
但不上硬盘就能显示,搞不懂
冷风吹落叶
2011-11-3 17:44
这机器有硬盘转接口的吧 你不插硬盘 就插转接口试试 要还那样就换个转接口 或者检查下硬盘接口
王达成
2011-11-3 18:14
检查硬盘供电电路,应该有短路的地方
王达成
2011-11-3 18:15
检查主板上硬盘的接口的供电电路哦,呵呵
壹个人的寂寞
2011-11-3 18:29
是不是系统5v有问题呀
anshao1025
2011-11-3 19:05
硬盘供电那块。我前几天刚刚修到过一个。300块赚的真轻松。
客户拿来是不上电。我拆开裸版一点就好了。那肯定是外设了。最后测出来是硬盘,换个硬盘还是一样,查供电。换了个电容 还是电阻忘记了。反正就好了。
zhoufei5623
2011-11-3 20:04
先换硬盘 在查主板
板砖青年
2011-11-3 20:09
14楼的说法有点靠谱啊
965610260
2011-11-3 20:33
硬盘我就卟说了 查查接口一供电部分、、、、、
z156485243
2011-11-3 20:47
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
切磋切磋
2011-11-3 21:01
看看是不是上上硬盘主板供电有虚焊的
jijiji
2011-11-3 21:09
加了硬盘可能供电就达到门限了,引起保护没了待机
elianjj
2011-11-3 21:14
一定要仔细啊 看看是不是贴纸没贴好 造成短路
