清华同方超锐 K100 测试卡跑59 不亮机
SBTJD
2011-11-3 13:43
清华同方超锐 K100 测试卡跑59 不亮机, 北桥跟显卡集成的AMD芯片组,换过桥,没有刷过BIOS ,有那位高人遇到过,还请踢教
W296835329
2011-11-3 13:55
还是LZ把问题说清楚了多吧。。。。都不测试直接换桥么。。。
云天438372619
2011-11-3 14:03
胡安桥也是一种只观的办法
云天438372619
2011-11-3 14:03
打错了,以上说的是换桥
liu99131233
2011-11-3 14:04
这种情况应该是外设引起的吧
SBTJD
2011-11-4 10:32
2楼你不懂就不要瞎说撒 一台破机子是不是 我还要研究上一天 从这个信号到那个信号的 然后加焊好了 有意思吗 这种机子除了这个桥 还有啥子问题 只是现在有点问题而已
SBTJD
2011-11-4 10:35
我还就认定换了 今天又换了个新的上去 还真好了 你说这事咋整吧 我是不是应该先不换桥 再研究上几天 然后再换 不要在这和我说那些信号 我不是搞科研的 我是做维修的 当然这要对什么样的机子而言 OK
SBTJD
2011-11-4 10:43
可能我没有说清楚 但是都跑码到59了 你说还能有啥问题 不要告诉我这那的 59一过就显示了 可就是不过 你说 我不换 我咋整 换个U 换条内存 R 今天又换了桥 就OK了 59- - - - - 90才行 只差一步 看你级别还挺高的 不知道你是咋想的
