标题: AOC 177V+ 有黑边 [打印本页]
作者: a32716    时间: 2011-11-3 12:46
标题: AOC 177V+ 有黑边
用了5年的AOC 177V+  17寸LCD,使用1280*1024分辨率 右边有一条黑边,使用1024*768以下分辨率则没有问题!已排除显卡系统问题!请问是什么问题呢?
作者: kayy    时间: 2011-11-3 12:52
有没复位试下.
作者: a769497139    时间: 2011-11-3 12:59
副为,可能是不支持,
作者: ptwmpazdm    时间: 2011-11-3 13:23
自动调节试过没有哦,
不行重写MCU程序
作者: zongheng    时间: 2011-11-3 13:43
估计是mcu程序的问题。
作者: loyo8    时间: 2011-11-3 14:25
这是CRT吗?带宽不够吧
作者: 五保    时间: 2011-11-3 17:18
CRT?显卡高档,屏不支持吧
作者: 梦轮回    时间: 2011-11-3 19:01
   重新写下程序  写不过 来就是屏坏了    一般都是程序问题
