649-m3怪问题
徐龙111
2011-11-3 12:33
649-m3怪问题
这张主板拿来的时候是不开机,我放了一下电就好了,我装完系统重启就过不到内存了。在放一下电有好了,在重启有过不了内存了,求求高手解答
a769497139
2011-11-3 13:02
看你这个难,
飞鹰大
2011-11-3 14:17
会不会是南桥虚焊了啊
吴先明
2011-11-3 18:05
这种应该不属于额
华富
2011-11-3 21:34
你用的是667的还是533的内存,如果上533的还有 这个问题 话,那就考虑北桥了
yu0481
2011-11-4 09:29
查内存工作条件
dybjdwx
2011-11-4 09:58
查内存工作条件
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/thread-466986-1-1.html
zhangyi001
2011-11-4 10:17
没过内存的时候,内存电压来了没,电压正常就是内存的问题了。还有考虑刷BIOS和加焊南桥。。
chwinip
2011-11-4 10:30
先换根原装内存吧,
asdc5511
2011-11-5 08:16
我以前有这块板,卖了,这个问题是内存引起的,因为原来设计是533的,用667及以上就会出现这个问题,如用667的放电后,进CMOS内存设置为手动的,延时之类的也要设置,具体的不记得了
你孤独一生
2011-11-9 11:06
老兄,你的问题弄好没,我有一台方正机给你的问题一样,不知道哪的问题。。。
你孤独一生
2011-11-9 11:08
哦,对啦。BIOS刷过,北桥也焊过,内存不过的时候,内存电压是对的。
