标题: aoc 912s 开机闪亮不到一秒即黑 指示灯常绿 求思路 [打印本页]
作者: reaker    时间: 2011-11-3 11:54
今天收到AOC 912s  液晶显示器  症状是开电脑等到windows滚动条后就黑屏  过后还能听见windows的启动声音  关掉显示器再开  屏幕正常显示不到一秒钟后就全黑  反复如此   希望大侠给个维修思路
作者: sqzhuxiuyong    时间: 2011-11-3 12:04
高压 问题!!!
作者: 649901222    时间: 2011-11-3 12:15
这是高压保护遭成的 看下灯管是不是坏了
作者: reaker    时间: 2011-11-3 12:35
收到  感谢楼上两位的回答  我顺着思路继续看看
作者: 五保    时间: 2011-11-3 12:53
高压引起的电路保护,高压电路和灯管
作者: zongheng    时间: 2011-11-3 13:45
应该是高压部分的问题。
作者: reaker    时间: 2011-11-3 14:08
测量了一下  高压部分电信号  12伏和5伏的输出均正常而且稳定   现在的情况应该是灯管坏的可能性大了
作者: zongheng    时间: 2011-11-3 18:10
你重新刷下程序试试。
作者: 梦轮回    时间: 2011-11-3 18:57
    这个好像是灯管坏了     或高压板   一般你可以用4灯点下灯管    灯管没问题  在 考虑高压板
作者: 菜鸟修理    时间: 2011-11-3 19:15
应该是高压板问题 找片高压板试下就知道了。
