CPU供电上管巨烫!!!
章槐西
2008-5-14 13:21
CPU供电上管巨烫!!!
斯巴达克845PA主板.开始是12V短路 查到一个上管坏了 换上又烧..
后来换了个电源IC (100%没问题) 好了...但开机一会换上的那个管就会非常的烫....换了好几个管都一样的效果..
后测得此管G极电压2.6V 而另里相供电的上管G极是2.0V
两个上管的G级电压不同? 不解中...........请高手支招..!!!
悠澜客
2008-5-14 13:25
看下和这个管G极相连的小电阻是不是有问题~
芯驰电脑
2008-5-14 13:27
我有一次遇到的故障跟你的类似,后来我用示波器看出了场管G极的波形不对,而电源IC的周边电路又查不出什么异常,最后只好再找一颗电源IC换了后好了。
柿子树
2008-5-14 13:28
控制上管的电源IC 后面还有控制这个电源IC的另一个电源IC吗 跑跑供电电路看下
章槐西
2008-5-14 13:31
G极接着一个 2R2 的小电阻然后就接电源IC了 插下电阻量了有2欧 没问题....
电源IC也换了好几个都不行....
章槐西
2008-5-14 13:33
总共就一个电源IC 型号是ISL6563 四边引脚的那种非常小的IC..
大修
2008-5-14 13:34
看看电源IC外围的小元件,我遇到过一次是IC的供电电阻变大了
十万个V什么
2008-5-14 13:40
全部所有东东都换,PWM、MOSFET、滤波电容……
柿子树
2008-5-14 13:42
确定一下这个小4边电源IC 附近有没有或者相连的大点的电源IC
如果有的话一般起控制这个小电源IC的作用 观察下CPU座那一块
顺便问下你的是采用上下管供电 还是采用上管加快恢复2极管供电
章槐西
2008-5-14 13:46
就上下管.. 没有快恢复......
章槐西
2008-5-14 13:47
回复 #8 十万个V什么 的帖子
不是吧 这么恐怖!!! 能说下为什么吗?
业余工程师一号
2008-5-14 13:50
IC供电电阻和G脚接的电阻换掉 主板内层烧糊有短路
柿子树
2008-5-14 13:55
要是内层有短路 怎么办
章槐西
2008-5-14 14:15
谢谢大家的支持哈....问题解决了...
在非常郁闷的情况下.....咳!!!!
把电源IC附近的小元件全换一变..o.k!!!
柿子树
2008-5-14 14:19
全换了? 有没注意是换电阻换好的 还是换电容换好的
章槐西
2008-5-14 14:43
没有...呵呵...我也是报这试试的心态换了...没想到好了 ...这就叫什么猫赚耗子嘛..呵呵
潘骏
2008-5-14 15:30
晕 遇到这么大的问题 是你的运气 你应该有点耐心啊 一个一个的换 看到底是周边哪个元件出了问题 也让我们长点经验啊
情深海更深
2008-5-14 21:35
是换电容好的还是换电阻好的,楼主说清楚一些啊
章槐西
2008-5-14 22:22
回复 #17 潘骏 的帖子
一个一个的换 换完了估计我也挂了 ..20-30个啊...我就一下全换都换好长时间..
开始我也想确定是哪一个元件坏的...我随着那个上管的G极跑线就经过一个2欧的电阻就直接到电源IC了... 2欧电阻是好的 而电源IC附近也没有和它连着的.. 一生气就全换了 还真好了 ..下次在遇到这种问题就是调好心态慢慢来了...
魔羯座
2008-5-14 22:32
原帖由
十万个V什么
于 2008-5-14 13:40 发表
仙人指路!!
这招真是管用多了
孤帆远影
2008-5-14 23:37
供电IC还要换
邱富启
2008-5-14 23:50
电容怎么换的呢,电容的参数不知道啊,怎么换呢。是论大小换吗
章槐西
2008-5-15 10:15
回复 #22 孤帆远影 的帖子
电源IC是一早换的... 现在已经没有问题了..
葛强
2008-5-15 10:21
学一招, 原来这些小元件也是这么的重要
一路随风
2008-5-15 12:14
以前也有遇到过 不好解决 再遇到的话 就全换试试了 。。。
谷子
2008-5-15 12:32
修 好没?
李军辉
2008-5-16 11:37
我的主板也是斯巴达克845PA的,也是烧坏管子,下次我再也不用斯巴达克了!
