显卡导致主板不亮
zhfhfb
2011-11-3 11:35
显卡导致主板不亮
七彩虹7600GT 开始的时候出现花屏, 然后 不显示了, 插到主板上 开机 , 显卡风扇转, CPU 风扇转但是 转速慢。主板没有开始自检。 想请各位帮忙指点指点, 我是个新手 希望能详细点
wzj2011
2011-11-12 00:45
有什么好指点的,换块显卡不就好了。。。。。另外,看你的题目太别扭了,显卡导致主板不亮,显卡都坏了,主板怎么亮。。。。。。。。。。。。。我倒。。。。。。。。。
zhfhfb
2012-5-1 10:17
哎, 我知道是显卡坏了, 我就是想知道 这个显卡 应该 从什么地方下手 。
wincwincwinc
2012-5-1 12:47
“zhfhfb”真有意思。
xyw9418
2012-5-1 22:05
我也想知道 插上显卡CPU风扇不转 换个显卡就好了 怎么下手显卡呢?
风依晴天
2012-5-1 22:19
插上显卡 CPU风扇不转 也就是CPU加电不正常 你可以看看显卡是不是 对主板的供电产生了什么影响,比如显卡短路什么的...
tayfunasan
2016-12-20 07:44
我知道一个坏的视频卡。
バ幸福De右岸
2016-12-20 18:41
tayfunasan 发表于 2016-12-20 07:44
我知道一个坏的视频卡。
这个好像跟视频卡没有什么关系吧,况且这个机器没有装视频卡
