标题: 技嘉915主板usb故障 [打印本页]
作者: lvhongrong    时间: 2011-11-3 11:27
标题: 技嘉915主板usb故障
昨天接了下来,开始是进系统黑屏,pe也进不去,系统装过 硬盘换过,数据线也换过。开始想着能开机的就没有轻易做南桥。但是确实是没半法了,换了个。能进去了,以为好了 八十块到手了。还没高兴完,想帮他装个软件,谁知道 U盘一插就死机了。麻烦了。开始还以为是南桥没做好,再做了一次还是一样。测量的都很正常。但是用USB鼠标就没问题的。进系统之前用U盘也能进PE,就是进系统后插上就死机。前面的就可以。就是后面的不行。请高手指点下
作者: W296835329    时间: 2011-11-3 11:44
LZ换过系统么。。先把系统换了试下看看是不是系统问题导致这种情况的。。
作者: lvhongrong    时间: 2011-11-3 11:53
系统硬盘都换过了
作者: 新实际    时间: 2011-11-3 11:57
你有没有换过优盘试试
作者: sqzhuxiuyong    时间: 2011-11-3 12:08
先刷一下bios,在查一下5v是不是仿低,南桥是否有问题!
作者: lvhongrong    时间: 2011-11-3 12:10
我说了 测量的都很正常的
作者: lvhongrong    时间: 2011-11-3 12:11
新实际 发表于 2011-11-3 11:57
你有没有换过优盘试试
u盘绝对是好的
也换过
作者: 新实际    时间: 2011-11-3 12:14
lvhongrong 发表于 2011-11-3 12:11
u盘绝对是好的
也换过
usb接口归南桥管理,哪你查查电路吧
作者: in125521    时间: 2011-11-3 12:45
U盘的事,我也遇到过
作者: lvhongrong    时间: 2011-11-3 12:46
新实际 发表于 2011-11-3 12:14
usb接口归南桥管理,哪你查查电路吧
鼠标能用的,你觉得会是线路问题吗???????
作者: zhangyi001    时间: 2011-11-3 13:06
你南桥有可能是坏的,,,
作者: 新实际    时间: 2011-11-3 13:07
是不是你的主板不支持即插即用啊
作者: lvhongrong    时间: 2011-11-3 13:41
zhangyi001 发表于 2011-11-3 13:06
你南桥有可能是坏的,,,
南桥换了两个了
作者: lvhongrong    时间: 2011-11-3 13:42
新实际 发表于 2011-11-3 13:07
是不是你的主板不支持即插即用啊
不可能,进去后随便插鼠标都行
作者: 新实际    时间: 2011-11-3 17:12
是不是你的主板不支持即插即用啊
鼠标是进系统以后又插得吗
作者: 1234567坤    时间: 2011-11-3 18:11
把没用的用胶枪封起来    有用的留着
作者: hello6219    时间: 2011-11-3 18:22
主板拆过来,在外面插U盘看看怎么样,再者,量下主板的USB对地阻值。我觉得这个和前面有位朋友说,挡板导致USB短路保护很像,
作者: yxl124297    时间: 2011-11-3 19:36
挡板是原装的,一般不会出现这样的!不过,我遇到,板变形的,有过这种故事的!
作者: wujinrui10    时间: 2011-11-3 20:20
换机箱电源,我以前碰到过插u盘电脑死机,换一个电源OK,仅供参考
