windows xp 老提示内存不能read........
guohefeng
2011-11-3 11:22
windows xp 老提示内存不能read........ 是系统的问题 还是内存的问题。。。。
a88121720
2011-11-3 11:34
建议楼主先重现安装一下系统,如果装完系统后还是出现这种问题那么多半就是内存的问题了。
hhj412
2011-11-3 11:38
系统文件缓存冲突造成的!
风之潮
2011-11-3 12:48
系统缓存,2楼说的有道理。
红色陀罗
2011-11-3 13:02
按楼上说的做!!
吴工
2011-11-3 17:39
这个可以换个系统版本试下。然后试内存咯~最常见地
