金长城T176V白屏问题
sjjmtd
2011-11-3 11:12
金长城T176V白屏问题
一台金长城T176V液晶显示器,里面的屏是三星的LTM170EU-L11,不接信号线,开机白屏几秒钟后黑屏,接信号线,开机一直白屏,然后慢慢的变成了绿线屏,这种情况是不是屏有问题了?求各位师傅帮忙判断一下,是屏坏的话就不修了。补充说明一下,有时开机又可以显示上部分的图像出来(整个屏的1/3这样),但是图像不清楚,下面2/3部分白屏。
刚开机是白屏
(39.69 KB, 下载次数: 28)
下载附件
保存到相册
2011-11-3 11:09 上传
过一分钟左右变成绿屏,
(54.21 KB, 下载次数: 32)
下载附件
保存到相册
2011-11-3 11:09 上传
换个驱动板试过,现象一样,屏上有5V电压
五保
2011-11-3 11:16
重清洁一下屏线,再插上试试
kayy
2011-11-3 11:19
量一下屏上的各个电压看有没有..VGOFF VGON.....
Y50201296
2011-11-3 14:21
看看平线和升压电路
掌柜
2011-11-3 15:07
屏上面升压IC检查一下
xuan5312
2011-11-3 15:31
百分之一百是屏挂了,而且无修。
zhangxunhai
2011-11-3 19:05
这屏已经报废了,,,
梦轮回
2011-11-3 19:07
先擦下屏线 不行的话通用驱动板点屏 看是不是屏坏
高压线圈
2011-11-3 19:22
不用再考虑了,绝对屏坏了
liqiangwszgr
2011-11-3 22:26
就这个 就是屏的问题
a342155903
2011-11-4 08:32
感觉就是屏本身坏了,,
psxwx
2011-11-4 12:57
丢给筐筐佬吧还能挽回点损失
