查看: 7905|回复: 21
这个是什么电子元件,有什么作用。见图
发表于 2011-11-3 10:59:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是什么元器件?
发表于 2011-11-3 11:51:53 | 只看该作者 �
这个在仁宝的板子上很常见 华硕的也有.原理就像一座桥 把两边连起来.主板上是两个焊点有1毫米不到的距离,用锡连在一起..维修的时候用铬铁一拖就分开了,然后根据阻值可以进行分析判断问题出在节点的那边...
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5 反对楼主: 5
是啊,方便测量  发表于 2011-11-6 11:43
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-11-3 21:09:00 | 只看该作者 �
不怎么明白
发表于 2011-11-3 19:27:10 | 只看该作者 �
jumper点{:soso_e100:}
发表于 2011-11-3 11:57:45 | 只看该作者 �
没见过!!!!!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-11-3 11:24:54 | 只看该作者 �
也没什么用。。。
发表于 2011-11-3 11:13:13 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-3 11:12:31 | 只看该作者 �
此元件為TVS,用於防ESD;
設計中使用此元件為防止組裝及其使用過程因ESD緣故造成IC損壞;
若在維修過程此元件損壞也可心直接將其斷開;
好像是这样的,,  发表于 2011-11-3 23:22
发表于 2011-11-3 11:07:05 | 只看该作者 �
节点,相当于于一个跳线,方便断开前后路
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-11-3 21:25:43 | 只看该作者 �
是什么元件也没有,就是两个焊点连在一起的意思吧。
发表于 2011-11-3 21:51:26 | 只看该作者 �
节点 有的是用PCB直接连接起来的 有的上面用锡连接的 用烙铁可以拉开
发表于 2011-11-3 22:21:33 | 只看该作者 �
应该是个隔离点,测试点
发表于 2011-11-4 09:29:49 | 只看该作者 �
就是双2级管保护的?
发表于 2011-11-4 22:42:43 | 只看该作者 �
二极管吧  不会吧 连这个也不会啊
发表于 2011-11-5 13:46:39 | 只看该作者 �
6#真的是这样的吗?我也见了好几次这个符号了。一直没弄明白到底是什么》》
发表于 2011-11-5 20:49:52 | 只看该作者 �
有点像双向压敏二极管啊   呵呵
发表于 2011-11-5 20:56:21 | 只看该作者 �
通俗的说就是防雷击的啊
发表于 2011-11-5 22:00:35 | 只看该作者 �
哎,太失望了。这么多人连TVS都看不出来。
发表于 2011-11-6 03:38:09 | 只看该作者 �
其实那不是什么元件,只是在两个三角形的Pad点,角对角中间有一小间隙,是用锡连在一起的,主要在以后的维修中,方便检测问题出在那儿。
发表于 2011-11-6 10:14:24 | 只看该作者 �
没见过。现在知道了。。
