标题: 索尼VGN-CR23白屏 [打印本页]
作者: 秋叶叶    时间: 2011-11-3 10:45
标题: 索尼VGN-CR23白屏
接台SONY机子,客户拿来时说白屏的,ATI独显的,外接没有显示,加焊显卡无效,随即换显卡,换好后还是白屏的,有时还不能启动,白屏时电流在1.4-2.01-1.4-2.01......之间跳动,不能启动时停在1.05不动,怀疑显卡没有做好,再加焊,无果,请给位大虾指教!
作者: 维修诺言    时间: 2011-11-3 11:06
白屏说明屏上没工作  查下屏的供电和开启信号
作者: rainyday12    时间: 2011-11-3 11:08
看下屏上得开启和供电,就是屏上得电路板一个保险那有没有电压
作者: 无边思绪    时间: 2011-11-3 11:12
遇过一个 没修好 换显卡没用
作者: 想像心桥    时间: 2011-11-3 11:30
会不会是板掉点了。
作者: amoy.七星    时间: 2011-11-3 11:33
屏线检查了吗?主板接地了?
作者: 秋叶叶    时间: 2011-11-3 12:00
屏线,屏,都换过了,显卡确定没有掉点,确定焊接好了的
作者: qijihui10101    时间: 2011-11-3 12:00
同意楼上说的
作者: Y50201296    时间: 2011-11-3 12:08
我觉得还是显卡问题。那个板子不好焊的。几个桥基本上都在一团。上次换个南桥我换了5 6次才好。
作者: 大大泡    时间: 2011-11-3 14:06
应该先查屏供电和信号。。LZ一来就搞显卡,有点鲁莽
