华硕P5ND2 SE主板不跑码
江伟888
2011-11-3 10:39
华硕P5ND2 SE主板不跑码
华硕P5ND2 SE主板不跑码,加焊北桥,点亮,北桥是NF4-U-SPPN-C1
rainyday12
2011-11-3 11:09
......你这是在发故障案例吗?呵呵,太简洁了
维修诺言
2011-11-3 11:11
这个桥和笔记本上用的6100 6150 差不多 通病
846701104
2011-11-3 11:17
又学到一例故障
as7363258
2011-11-3 11:55
呵呵,,你没检查下电路吗?直接加行?
yd860526
2011-11-3 11:57
太精简了,楼主惜字如金啊!
新实际
2011-11-3 12:04
你是压了一下好的吗?有加焊的吗
i01000
2011-11-3 13:33
加焊北桥 问题这么直接 没有分析段啊
飞鹰大
2011-11-3 15:02
呵呵,看样子楼主是个暴力分子,电路都不泡泡,直接加焊
gisvepwq
2011-11-3 15:45
是比较简单!一句话搞定
hyy
2011-11-3 16:02
什么意思啊!!看得不太明白
hutu3316
2011-11-3 16:09
瞳猫撞到小老鼠了
1070475118
2011-11-3 16:36
一般供电正常的话,都是桥了。。
赵仁海
2011-11-3 16:52
真是高手,直接加焊OK点亮
暗伤
2011-11-3 17:02
这个也太简单了吧
板卡新人
2011-11-3 17:05
现在流行秒杀流吗?
70year
2011-11-3 17:28
只看到开头和结果,没过程
b3344567
2011-11-3 17:38
太简单啦,不分析电路直接就加桥啊!
狐狸天使
2011-11-3 17:43
应该给你个语言简洁奖,太简练了吧,不跑马你就干北桥,碰见高手了
雪夜流星
2011-11-3 18:25
这修的也太快。。。。
ymie
2011-11-3 21:22
摆明了就是来赚分的
pinggyuan
2011-11-4 08:53
不知道是不是华硕这种板的通病
zhangyi001
2011-11-4 09:18
高手修机都是凭感觉了,,厉害厉害。。。
凡修士
2011-11-4 15:40
你发的也太简单啦
小美Mcy
2011-11-7 18:15
直接干北桥 此人乃高手也,
王宏钧
2011-11-7 18:20
現在修板子, 便宜到已經懶得測了,直接加焊.
不過話說回來, 這板子的北橋虛焊還真是通病..
Cocomao
2011-11-7 18:48
楼主修得好快哦。
1,上论断卡。结果:不跑码
2,加焊北桥。结果:OK
3,哦,3没了,就剩收钱了
金毛鼠王
2011-11-7 19:15
维修思路,过程,及故障现象说清,供同行借鉴,这样不至于别人说你是瞎猫碰上死耗子。
866521
2011-11-7 19:41
超级猛男,是中国人的作风。
lgl0202
2011-11-7 19:48
浅水淹死人,盲拳是可以打死老师傅。没了电力。直接红烧。
小胖子
2011-11-7 19:52
精屁.秒杀呀{:soso_e102:}
tmktrgu128
2011-11-7 22:21
楼主的经过都没说下,只看到上面写的不跑码,加焊北桥。楼主你拿到板就去加焊北桥吗?
yxl124297
2011-11-7 22:41
哎,你不会是直接拿到板,看了下不跑码,啥都没做,就先干桥吧?那太悲哀了!你这样算不算骗分? 虽然是有图,但是无真相!!!!!!!!!!!!!!貌似BGA不烧电滴!
小汇
2011-11-7 23:01
NF4 INTEL 的就是爱虚焊
nyfdxww
2011-11-8 00:02
楼主果然不凡
直接与我们这些友人分享给果
longruitao
2011-11-8 01:00
LZ没有说的详细。,我接受不了。
HZJ
2011-11-12 23:48
NF的板桥空焊 通病
凡修士
2011-11-13 12:32
没有分析的阶段!完全是凭经验的!呵呵...
主板伤不起
2011-11-13 13:50
我看你这问题就是北桥虚焊啊!!!
790717567
2011-11-13 15:53
没看懂,,
