关于烙铁的使用,迷惑。。
zhkzhk82
2011-11-3 10:32
关于烙铁的使用,迷惑。。
烙铁怎样使用,为什么我用烙铁去主板上的电容,烙铁放到电容引脚上的时候,锌不会融化?非得用热风枪对着吹才好。菜鸟希望老鸟们给点帮助。。
清湾彪记电脑
2011-11-3 10:38
是不是你没有加锡,或是温度不够,
langzi.
2011-11-3 10:39
一开始要加锡的。 不加锡的话板上原先的锡是不会融掉的。
yhym599
2011-11-3 10:42
我刚开始学习焊接时也遇到了这样的问题,一是要注意烙铁温度,二是要加点锡。
jsong.xang
2011-11-3 10:43
主板上的电容一般是一脚接地,散热很快,一般要把温度调到400度左右才好拆,拆时要注意加锡
五保
2011-11-3 10:53
焊接基本功呀,调温及锡
zhkzhk82
2011-11-3 10:58
烙铁的问题怎样把握啊?我用的是那种很便宜的尖嘴烙铁。也不知道通上电多久温度多高?
乔步云
2011-11-3 11:22
想要修好东西 必须要有好用的烙铁
lkhak47
2011-11-3 12:34
工厂都是无铅的,你必须加有铅的焊锡,这样熔点低了。
云天438372619
2011-11-3 12:45
不要捡便宜,用好的罗铁,才会提高维修的效率!
污秽的摇篮
2011-11-3 12:52
堆锡呗然后用手拔
alingxu
2011-11-3 13:40
先加点助焊剂再加点锡,就容易焊掉了
