一般电源芯片怎样判断好坏
咯咯
2011-11-3 10:23
一般电源芯片怎样判断好坏
一般电源芯片怎样判断好坏
langzi.
2011-11-3 10:42
引脚定义。。。
清湾彪记电脑
2011-11-3 11:00
主要依据上电时序来判,就是说当它的工作条件都够了,还不输出PG,就杀它,
kongyakun
2011-11-3 11:04
主要依据上电时序来判de
乔步云
2011-11-3 11:26
最简单的是 它是否短路 二引脚定义
鑫达家电
2011-11-3 11:29
我是先看供电,在查输出。有就是好的。
赵仁海
2011-11-3 14:26
有供电没输出就可以杀它
中波
2011-11-3 22:19
测供电脚,输出脚,稳压脚的电阻值就能判断它的好坏。
会员495592
2011-11-3 22:56
有供电没输出就可以杀它 原创{:soso_e116:}
维修公司
2011-11-3 23:17
怀疑时就先代换,,
zglxlhnzz
2011-11-11 14:55
有条件最好代换
紫古藤
2011-11-11 15:20
测输出输入电压 电阻等
固始王刚
2011-11-16 20:29
nbv98700
2011-11-17 17:37
有配件就代换,没有的话查PDF,PDF查不到的话就得跑周围电路慢慢分析啦
710067518
2011-11-17 19:05
先弄清引脚定义,查输入和输出电压值
y8160000
2011-11-18 13:33
中波 发表于 2011-11-3 22:19
测供电脚,输出脚,稳压脚的电阻值就能判断它的好坏。 ...
有时电源管理芯片坏了会烧场效应管不!
怕的是电源芯片坏了会烧其它的配件呀
