标题: 公播主板cpu供电所有电感很烫!可以进pe进xp到滚动条重启! [打印本页]
作者: gisvepwq    时间: 2011-11-3 09:38
公播775主板cpu供电所有电感很烫!可以进pe进xp到滚动条重启!
可以进pe可以克隆完成。但是就是重新启到的时候死进度条!我在bios禁掉网卡声卡还是死掉。无解了。进pe不死机很正常!干什么都行。就是不能进系统。到滚动条就自动重启!我无解了!
作者: falloutboy    时间: 2011-11-3 09:44
这个问题真的很奇特 没有遇见过
作者: yoky1628    时间: 2011-11-3 09:52
遇到过和你类似的故障
首先重新ghost系统,解封装的时候不要选择任何驱动
如果还是不行的话,考虑换CPU试试
汉中电脑维修
作者: gisvepwq    时间: 2011-11-3 09:53
cpu供电那块巨烫!非常不正常!我感觉是不是供电有问题
作者: yoky1628    时间: 2011-11-3 09:57
先照我说的试试看
作者: yoky1628    时间: 2011-11-3 10:05
yoky1628 发表于 2011-11-3 09:57
先照我说的试试看
ghost完解封装的时候你有没有把所有的驱动都去掉?
ghost里边集成的那些驱动和部分主板的硬件有不兼容的情况的
作者: hyy5124    时间: 2011-11-3 10:13
这个问题应该是CPU供电有杂波导致的,你用示波器看看就知道啦。没有示波器的话就把电感和电容都换掉试试咯。可能你见过电容爆的没见过电感失去感抗的。
作者: syskeymax    时间: 2011-11-3 10:14
做维修的要有砖研的精神,遇到问题不会退缩,尽最大努力解决!
作者: yoky1628    时间: 2011-11-3 10:42
ghost里边集成的那些驱动和部分主板的硬件有不兼 ...
都告诉你了我遇到过类似的情况。让你重ghost一下系统,解封装的时候不要勾选驱动。
你试了吗?有你发帖这会功夫两个系统都ghost好了。
既然你在这里发帖求助,别人给了你建议,你连试都懒得试,我觉得你还是自己慢慢研究把吧
作者: jsong.xang    时间: 2011-11-3 10:46
用示波器测一下CPU的电压波形看看,可能CPU电源的电容有漏电,也要注意显卡是否有问题
作者: 115703345    时间: 2011-11-3 11:13
我就遇到过一个HP 的 ,没休好换板子了
作者: 雪夜流星    时间: 2011-11-3 11:16
CPU供电那里不正常。
作者: 408700290    时间: 2011-11-3 11:17
因是其電路在某地有Shor之類的故障,CPU溫度過度自動保護,導致無法正常開機;
作者: 846701104    时间: 2011-11-3 11:20
这种负载过高吧
作者: songhaoyi    时间: 2011-11-3 11:34
遇到过是IDE线有问题,有另外一台SATA的是接口,不管怎么样弄就是SATA1那个口不得,PE、GHOST都能完成,重启XP界面都出不来,换其他接口能正常安装并使用,装好后换回SATA1在BIOS下能看到硬盘,也是没到XP界面就蓝屏了,没查什么原因,直接插在其他的接口上三个月过去了一切正常
