查看: 6238|回复: 65
奇闻......HP CORE I3 CPU竟然慢的哥生气了....
发表于 2011-11-3 09:34:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
系统已经换了两个版本的,XP,SP3,就是一直呆在滚动条那,在那差不多花了两分钟,{:soso_e100:}老凫们,请指教, 感谢....
发表于 2011-11-3 09:45:30 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这不算慢吧  见过开机用十分钟的
发表于 2011-11-3 09:46:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
拿去售后最好
发表于 2011-11-3 09:46:40 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
硬盘换一个试试,或是装WIN7试试
发表于 2011-11-3 09:47:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你用的是原装电源 么    HP的 要用原装电源     不用原装电源  有的机器开机很慢
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我不知道,长见识了  发表于 2011-11-4 10:52
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-3 13:45
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-3 12:38
还有这说法啊,哪款机子啊,我怎么都用的自己的可调电源  发表于 2011-11-3 10:56
发表于 2011-11-3 09:47:58 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
发表于 2011-11-3 09:50:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-3 13:48
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-3 10:29
发表于 2011-11-3 09:56:26 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
确实不是原装的,但不用电源也照样停在滚动条那最少2分钟啊,,,,
发表于 2011-11-3 10:01:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你直接只用原装电源试   不行的话 就换系统 WINDOWS7    在换内存  不行换硬盘 把光驱拔出来  一个 一个试
发表于 2011-11-3 10:01:05 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
麦克风 发表于 2011-11-3 09:46
硬盘换一个试试,或是装WIN7试试
硬 盘,检测都是正常的,木有问题,
发表于 2011-11-3 10:04:20 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
实踐中....
发表于 2011-11-3 10:07:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
机器应该还有保吧,送到售后去看下{:soso_e113:},修机器耽误太多时间就不值得了。
发表于 2011-11-3 10:09:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
试出来 了 记得 告诉我结果
发表于 2011-11-3 10:11:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
最好拿去售后
发表于 2011-11-3 10:14:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换WIN7吧,有些新机改XP,是变得奇慢无比的
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
Intel的I系列CPU就是为了window7以上的系统准备的,用XP兼容性不好,就像现在的机器用98,2000什么的也快不到哪去一样!  发表于 2011-11-3 13:47
发表于 2011-11-3 10:19:14 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
好慢啊哈哈
发表于 2011-11-3 10:23:11 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
台式机上记得 ,有时候硬盘通道有的板子不关闭,在滚动条那里就是时间长 ,可以试一下 ,很快的。
发表于 2011-11-3 10:26:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
硬盘可能是导致开机慢的而检测不出的故障,换个硬盘试试。
发表于 2011-11-3 10:29:58 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
XP对双显卡支持不怎么好,在滚动条处可能是系统选择显卡吧,个人猜想
发表于 2011-11-3 10:32:14 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
硬盘问题或是硬盘分区问题多
