标题: 858D 热风枪 不给力啊 [打印本页]
作者: alibama    时间: 2011-11-3 07:03
标题: 858D 热风枪 不给力啊
新买的858D热风枪很不给力啊。本来使用过几次,吹个电阻什么的都吹不下来,芯片更别提了。后来经高手
提醒,换了个大口径的风嘴,就ok了。吹吹芯片都是可以的。
可是用多了,发现一个问题,在零件集中的区域吹不了了,比如一个芯片,紧靠着塑料插座,必须要用小口径的啊,可是小口径的不给力,根本吹不下来,可是发现温度是给力的啊,用温度表量了,都是220多度的温度,咋回事呢?不明白。猜测估计是小口径的把热风堵住了吧,因为本来就是柔和旋转风,太“柔”了,连口径小点都堵住了,靠。吸热量一大,后续热量跟不上,就融化不了锡。
郁闷,现在是大口径的用858,小口径的用850。
作者: 宇光    时间: 2011-11-3 08:29
旋转风枪就是这样,不能小口径的嘴。
而且越是早期出产的这个问题越明显,后期的产品就有所改进了,但还是不如850猛。
旁边有塑料件的,如果没有下加热,无论是850,还是858都容易因为高温造成熔化。
作者: 锦上添花    时间: 2011-11-3 09:03
调高点温度嘛,温度表有点不准的,面积大散热也快,必须提高温度
作者: 盗花香    时间: 2011-11-3 09:06
楼主的应是新买的吧,我前段时间买的新吹风也出现过同样的问题,应是发热丝不给力。
作者: i5i5i5i5i5    时间: 2011-11-3 09:34
我以前用的858,温度低了下不来,温度高了板鼓包,最后换个500块以上的,感觉爽多了。
作者: 李忠潮    时间: 2011-11-3 09:47
我的 858  就用了两次  就丢在一边了  不给力  买的时候就是看上它的发热丝 很粗 感觉不容易坏    用了后才后悔   还是气泵的好用 吹焊膏也方便
作者: alibama    时间: 2011-11-3 19:15
各位的意见都差不多啊,至少我现在用大口径的还可以凑活。。以后多试试,看能不能做到“全能”
作者: 盗花香    时间: 2011-11-3 22:31
如果是买发热丝的话,我建议买台湾出的。
作者: 盗花香    时间: 2011-11-3 22:33
我买过一条,温度调到430度左右,有铅的,无铅的,通杀!(发热丝的最高温度可以上到550)
作者: 盗花香    时间: 2011-11-3 22:34
不过后来想再买已经买不到了。(卖家转行了)
作者: alibama    时间: 2011-11-6 20:20
预热很重要,不能死吹元器件的。
作者: 盗花香    时间: 2011-11-6 21:39
发热丝的价钱一般在10---15左右
作者: 盗花香    时间: 2011-11-6 21:40
这个不妨买个回来试试
作者: 章嘉王    时间: 2011-11-16 20:23
不如850猛。但850易吹坏
作者: alibama    时间: 2011-11-17 08:42
我的858经常漏风,风嘴是旋转进去的,旋转轨道很短,容易松动漏风。
作者: 波珠    时间: 2011-11-17 08:50
啊呀我刚买的858D。怎么不早点看到你的帖子呀。那那个比较好
作者: guohan007    时间: 2011-11-17 09:13
858D的相对来说好点。不过这个问题的确是个大问题。
作者: alibama    时间: 2011-11-19 11:41
今天吹了硬盘电路板,下主轴马达芯片,用858D+吹了二十分钟,死活不肯下来;晕。。。
是无铅的,所以下不来,上调温度也不行。。
结果更晕的是,换850同样吹不下,850平常很给力的啊,吹什么下什么,这次~~也栽跟斗了。
不过另外一片硬盘电路板,同样马达芯片,是有铅的,有点黄色,一吹2分钟就下来了。。
好晕啊~  PS:背面吹,加多焊膏,旋转吹,高低吹,左右吹,都试过了,不灵。。。
路零零,不灵啊~  我晕也
作者: alibama    时间: 2011-11-19 11:43
看来我的焊接水平是相当需要多练的。。。 工具也不够力, 还需努力, 自励一遍
作者: 修显示器    时间: 2011-11-19 13:08
有的元件底下有大面积的接地的须要搞个下加热就好拆了!
作者: hejq2011    时间: 2011-11-20 18:27
我的850很给力啊,用了两年,啥事都没有。
作者: 荣军家电维修    时间: 2011-11-21 01:59
其实850就够用了。所谓858旋转风,比较适合修手机用。
作者: alibama    时间: 2011-11-21 18:27
说的好。858更像是一个小功率风枪。
作者: alibama    时间: 2011-11-21 18:30
又被你说着了,果然是一个大接地,其实也已经融化了,用镊子轻轻往上一搬,起了
