标题: 一体机BLOS进不了 [打印本页]
作者: endas86    时间: 2011-11-2 23:56
标题: 一体机BLOS进不了
一进去就要密码怎么办。
作者: 434515263    时间: 2011-11-3 00:04
打开一体机。把CMOS电池拿下来放下电就OK了
作者: 1KB    时间: 2011-11-3 00:27
上图让我这些新手看看是啥样的嘛
作者: 美林网络科技    时间: 2011-11-3 01:39
晕  那是设置了超级密码  进BIOS也要密码   除非知道密码  要不然。。。。。还有个办法就是板子上有个芯片换了重写程序(忘了是什么型号了)
作者: jintaifuwu    时间: 2011-11-3 08:08
CMOS电池拿下
作者: 盛世电脑    时间: 2011-11-3 08:45
一体机的板子集成了笔记本和式式机的特点,拆开放电吧。
作者: yuanjian19    时间: 2011-11-3 09:42
1. 回忆原来的密码。
2. 拆机。把电池放电
作者: 尜苇蜜    时间: 2011-11-3 11:59
电池放电,跳线帽拔起来再插一下
作者: 吴工    时间: 2011-11-3 17:39
一体机折的挺简单的,折开吧。你如果调启动项,直接点快捷键就可以呀。
作者: zhou5062848    时间: 2011-11-3 19:27
没看明白啊。。。
作者: 2011ZYR    时间: 2011-11-3 21:57
作者: endas86    时间: 2011-11-3 23:39
看来只有拆开放电了,谢谢各位同僚。
作者: deweision    时间: 2011-11-3 23:50
如果能记得起当然好,不过想来密码可能不是你设的吧。放电吧
作者: ligddx    时间: 2011-11-5 14:51
放电就可以了
作者: reght3    时间: 2011-11-5 15:02
放电好像不行吧,是不是主板上有一个CS开关,我原来处理过一个HP的机器,放电的同时还要重新CS开关,就是跳线。
作者: 啥叫维修?    时间: 2011-11-5 15:05
BIOS 有万能密码 得知道是什么BIOS   还是直接拆开放电来的快
