查看: 10049|回复: 62
发现个好东西,钓鱼用的铅皮做散热片很给力
发表于 2011-11-2 23:05:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
鱼线上做铅坠的铅皮又有新功能了。有次钓鱼,鱼没有钓到但这个铅皮却让我很兴奋。
这个铅皮做笔记本显卡和笔记本散热器之间的散热片很方便。
缝隙小了直接剪一小片,用台板上的散热器砸平,涂硅脂垫好。厚了,把铅皮折叠2、3层,砸平。
这个铅皮的好处就是:1厚薄可以自己调整。2传热效能应该比市场上的硅胶垫散热好。
3铅皮软不易把显卡镜面压坏了。市场上的铜片厚薄调整麻烦,而且硬容易把显卡压坏。我压坏过2个显卡损失500元左右。
散热硅胶垫就不用说了,啥质量的都有,好的太贵。
点评
赚的钱可以买很多鱼了  发表于 2011-11-4 09:33
报废的电源里面有很多的硅胶垫,可拆下来用  发表于 2011-11-3 14:18
用时间长了会不会铅中毒啊????  发表于 2011-11-3 13:43
评分
参与人数 5下载分 +41 收起 理由
大漠炊烟 + 5 钓友
永不罢修 + 10 重复资料
kernxn + 6 赞一个!铜皮不能随意调整厚薄是一大缺点
二木之飞 + 10 新发现
付吕剑武 + 10 很给力!
查看全部评分
发表于 2011-11-2 23:11:30 | 只看该作者 �
铅比铜软,容易变形.方法不错.
发表于 2011-11-2 23:23:21 | 只看该作者 �
赞一个,没有用过不知道效果怎样,改天试一下
发表于 2011-11-2 23:41:29 | 只看该作者 �
这是上帝赐给你另类的“鱼”,这是命运。。。
发表于 2011-11-3 01:19:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是不知道导热什么呀!
发表于 2011-11-3 10:00:30 | 只看该作者 �
关键是要看导热效果,没用过不知道如何。
发表于 2011-11-3 10:23:10 | 只看该作者 �
说做就做,等下就去买个来试试,刚好有个机器散热很差的
发表于 2011-11-3 10:34:22 | 只看该作者 �
这个以前用过一次,效果还是不怎么样,可能方法不当
发表于 2011-11-3 10:34:55 | 只看该作者 �
  楼主常去玩水的
发表于 2011-11-3 10:53:38 | 只看该作者 �
应该还是铜的导热好吧
发表于 2011-11-3 10:57:08 | 只看该作者 �
铅的导热没铜快。但比铜软。更容易贴实。不知效果如何
发表于 2011-11-3 11:02:11 | 只看该作者 �
还没见过这东西呢!!!!
发表于 2011-11-3 11:04:36 | 只看该作者 �
关键是导热效果怎么样
发表于 2011-11-3 11:29:31 | 只看该作者 �
  应该比不了铜片的散热效果吧?
发表于 2011-11-3 11:48:31 | 只看该作者 �
嗯 同样期待散热效果 应该弄个原装散热和这个改过的散热进行比较.如果能降低5度也算是有进步啊..
发表于 2011-11-3 11:50:39 | 只看该作者 �
没有铜片好
发表于 2011-11-3 11:52:05 | 只看该作者 �
什么办法都想到 佩服佩服  不知道效果怎么样
发表于 2011-11-3 11:53:26 | 只看该作者 �
楼主有创意,不过我也没试过,不知道效果怎样?
发表于 2011-11-3 11:54:33 | 只看该作者 �
嘿嘿 这个办法不错  试试去
发表于 2011-11-3 11:55:20 | 只看该作者 �
温度一直很头疼  谢谢楼主奉献啊
