标题: 神舟笔记本LOGO界面要按键盘才能进去 [打印本页]
作者: Sorry    时间: 2011-11-2 22:47
神舟笔记本电脑LOGO界面要按键盘才能进去,不按的话会一直停在LOGO画面是什么原因啊
作者: 城固小刚电脑    时间: 2011-11-2 23:17
你把键盘排线拔掉试试!遇见挡LOGO键盘坏的。希望对你有帮助
作者: ttxifu    时间: 2011-11-2 23:28
我是来学习的
作者: 1KB    时间: 2011-11-3 00:33
这问题是还在检测硬件?
作者: liancheng1985    时间: 2011-11-3 00:41
可能是键盘连键了,可以不接键盘试试
作者: 闫杨天    时间: 2011-11-3 08:54
看看读卡器里边有没有卡, 有时候有卡的话就会一直停在LOGO这!
作者: zhou5062848    时间: 2011-11-3 10:12
硬盘拿掉试下。台式机有时候硬盘坏会这样
作者: wuaook    时间: 2011-11-3 10:22
拔了键盘试试看能不能进
作者: pc111    时间: 2011-11-4 10:52
应该是连键吧。。。。
作者: wzj2011    时间: 2011-11-12 22:40
台式也会这样,可能是打不到硬盘或正在找硬盘,建议刷下BIOS..................
作者: zixuechengcai    时间: 2011-12-1 10:21
把键盘的连接线去掉,换个USB键盘试一下
作者: 秦皇数码    时间: 2011-12-1 10:58
一件一件的取下,开机,直到……
作者: .□.、y    时间: 2012-5-7 02:05
问题同上, 键盘拔了能进, 但是换了一个键盘还是这样 承龙F200 目前没修好 各位大侠给点思路
作者: 庞果    时间: 2012-5-7 17:50
楼主试过把BIOS里面检测键盘选项关闭没啊 感觉应该有点关系
作者: limangui    时间: 2012-12-20 13:07
我有一个优雅hp640的,是因为读卡器里边有卡,把卡拿掉就好了
作者: limangui    时间: 2012-12-20 13:09
是的,我的优雅hp640就是因为读卡器里边有卡就会这个样子
作者: 伪geek    时间: 2012-12-20 18:34
恰好我今天也遇见了这个问题
作者: lnz888    时间: 2012-12-20 19:12
按切换键看看有什么提示
