标题: 大仙们怎么加焊VIA CPU的?? [打印本页]
作者: yzw87    时间: 2011-11-2 21:10
今天修了个HP迷你上网本,确定CPU虚后,加焊一下CPU,竟然短路了,请问高手们是怎么加焊VIACPU的,听说VIA CPU加焊成功率极底,照这样说的话岂不是不能换CPU了,一换温度高必爆。我上部70 下部240也爆,无言了。。。。。
作者: a342155903    时间: 2011-11-2 21:21
上部70?也能爆,不信,
作者: 云飞子    时间: 2011-11-2 21:35
哥呀。我的也爆啦。换板子啦
作者: huangkiven1980    时间: 2011-11-2 21:38
这个我一般只用吹风枪,吹一下就好,吹风枪口距CPU要有1厘米高以上。不会爆的。
作者: yzw87    时间: 2011-11-2 21:39
{:soso_e105:}啥办呢,没有方法吗,我温度已经控制得很低了,珠子都没熔就爆了,哭 死...
作者: yzw87    时间: 2011-11-2 21:40
a342155903 发表于 2011-11-2 21:21
上部70?也能爆,不信,
不信也得信,事实就是这样,
作者: yzw87    时间: 2011-11-2 21:43
我用风枪开个四百度吹了不到十秒,能亮了,可是就怕不稳定,过几天会返修,所以每次都想上BGA干一次,每一次都是干坏。一次比一次温度低了还是照样干短路,VIA怎么这么变态了,照这样连换CPU都没法换了
作者: 相依的心    时间: 2011-11-2 21:52
我去年用两温区做过都没有爆芯片,可能你的芯片受潮了。
作者: yzw87    时间: 2011-11-2 21:55
你做到珠子能熔而且能推动???
作者: huangkiven1980    时间: 2011-11-2 22:03
yzw87 发表于 2011-11-2 21:43
我用风枪开个四百度吹了不到十秒,能亮了,可是就怕不稳定,过几天会返修,所以每次都想上BGA干一次,每一 ...
你的温度太高了,我一般调到280,风力两格。两分钟到五分钟
作者: sysczf    时间: 2011-11-2 22:19
我没做过这个U,下次可要小主了
作者: sysczf    时间: 2011-11-2 22:20
我想问一下,那厂家怎么做的这个BGA呢。感觉不应该是芯片的问题吧
作者: hyy5124    时间: 2011-11-2 22:29
这正是我想要说的、呵呵。
作者: 豆腐刀    时间: 2011-11-2 23:23
有点像ATi的芯片嘛 我也没好办法
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2011-11-3 00:38
VIA有CPU做过,没有传说中的那么难,重做好几次都行的。主要是拆下来的时候小心一点,重植有铅了就好干了
作者: 依然灬8023    时间: 2011-11-3 12:12
这么难啊  回家练下手  看是BGA的问题 还是芯片本身做的难度技术要高
作者: kavin2008    时间: 2011-11-3 12:35
可能是你没把握好温度,可能你是用到小的风嘴,那样你的温度就高很多了,VIA的芯片,温度一高就会爆的,你可以用平时比较多用的大风嘴,这个温度你应该比较好控制,以前我第一次做也是坏了几个,后来才发现用小风嘴温度高很多,平时不多用小的,所以对小风嘴的测试不是很了解,每个机器设置的温度可能都有偏差,要实际使用中总结。
作者: 李师傅的    时间: 2011-11-3 12:54
换板子…………
作者: 专注主板维修    时间: 2011-11-3 12:59
还有用这样的温度做好的,还真是神了
作者: 相依的心    时间: 2011-11-3 19:18
yzw87 发表于 2011-11-2 21:55
你做到珠子能熔而且能推动???
是的,能推动为止。不过要很有技巧
作者: 心在飞翔    时间: 2011-11-3 20:17
VIA的芯片PCB基板很薄,所以如果用小风嘴的话,造成同温度下出风面积小,那么很容易被做死的,尽量用大风嘴或低的网速,上部温度设的低些,如果不行,可以增大下部的温度。
作者: 小龙维修店    时间: 2011-11-3 20:31
做之前最好放烤箱烤个24小时
作者: liancheng1985    时间: 2011-11-7 19:40
我也遇到类似的问题,是不是用土炮就会好些呢?
听说土炮做上网本比BGA要好?是真的么??
作者: 板砖青年    时间: 2011-11-7 20:38
威盛的CPU你居然不烤就杀    你的胆子太大了  我一般是烤6个小时    然后用土炮取     BGA温度不给力     下面270     上面是90  一般都没事    你的本本是HP2133的么     换的话就换一个改良的CPU吧     VIA有改良的CPU
作者: 8511234639    时间: 2011-11-7 20:49
楼主厉害,学习了。真的有用。
作者: pcadmin    时间: 2011-11-7 21:37
这个别用BGA,用土炮从背后吹,温度300左右,网速3档
